Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa wil warm niet starten
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 juni 2011om 19:50 door
Ando.
24 mei 2011 om 17:19 #17237694
Ik heb een Opel Corsa met 1.0 liter 3 cilinder 12 kleppen benzinemotor (bouwjaar 2000 dacht ik). Sinds een paar weken wil de Corsa niet meer starten als hij warm is. Koud starten is geen enkel probleem, ook niet na 3 weken vakantie.
Als hij warm is draait de startmotor fanatiek rond maar de motor slaat niet aan. Er komt ook geen benzinelucht uit de uitlaat, het lijkt of er geen benzine in de cilinders komt. Uit het ventiel op de ‘brandstofrail’ boven/achter de cilinderkop komt wel benzine als ik het pennetje indruk.
Na een uurtje afkoelen start de Corsa weer probleemloos.
Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad en een oplosing?
24 mei 2011 om 17:22 #17879025Temperatuursensor….
24 mei 2011 om 17:57 #17879026Mmmmm… waar vind ik die temperatuurcensor? En kan ik deze doormeten of wordt dat domweg vervangen?
24 mei 2011 om 18:05 #17879027die tempsensor weet ik zo niet te zitten..
maar weet wel dat ook de krukassensor nog wel eens kapot wil gaan.
zit achter de binnenste homokineet van de rechtste aandrijfas, onderop de motor dus.
24 mei 2011 om 18:55 #17879028klopt, is 99% zeker het laatste… was bij mij ook kapot !
24 mei 2011 om 19:08 #17879029Van zowel de temperatuurcensor als de krukascensor heb ik de stekker losgemaakt en alles schoongemaakt. Daarna een kwartiertje gereden en de auto afgezet. 3x achter elkaar probleemloos starten. Na een kwartiertje weer geprobeerd: niet meer starten.
Ik zal dus toch e.e.a. moeten vervangen. Zo langzaamaan wordt ik wel een beetje moedeloos van dat ding, iedere keer wat anders..
24 mei 2011 om 19:22 #17879030Onze corsa c 1.4 had een dergelijk probleem met koude motor. Bleek de nokkenas sensor te zijn. Sindsdien geen last meer gehad.
25 mei 2011 om 20:35 #17879031Voordat ik domweg onderdelen ga vervangen: wat is de link tussen de krukassensor en het niet willen starten met warme motor na een kwartier stilstaan? Eerlijk gezegd ontgaat me die logika even….
Vanmorgen de garage even gebeld: Zet ‘m hier maar neer, daar hebben we wel een dag voor nodig om dat uit te zoeken.
En ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk kosten aan dat ding meer maken…
28 mei 2011 om 17:47 #17879032hallo
weerstand waarde meten.
dan weet je welke het is
of ff uit laten lezen
groet pz28 mei 2011 om 20:24 #17879033Krukassensor en warm niet willen aanslaan is gemeengoed bij de X10XE Z10XE en X12XE Z12XE motoren.
De krukassensor werkt net als meer sensoren vaak niet als de warm is en even niet is gebruikt, klinkt vreemd, maar helaas wel waar.
ik gok er niet eens op dat het deze sensor is, deze sensor is gewoon het probleem.
29 mei 2011 om 11:12 #17879034Vanmorgen de krukassensor vervangen. Warm gereden, kwartiertje laten staan en perfect starten. Het probleem lijkt dus opgelost.
M’n vrouw is er nu mee weg, ben benieuwd of het goed gaat!
Goed nieuws: m’n vrouw is weer terug met een grote glimlach: kwartiertje rijden, stop van een kwartiertje en weer probleemloos starten! Het lijkt er dus inderdaad op dat het lek boven water is!
29 mei 2011 om 14:02 #17879035Idd doen veel sensoren het niet meer wanneer deze warm worden. Zo doet onze achteruitrijsensor het niet meer zodra de motor warm is.
Hopelijk is je probleem opgelost !
29 mei 2011 om 18:55 #17879036Mmmmm… hoeveel sensors heeft zo’n Corsa die kapot kunnen gaan?
Na compleet motorblok, catalysator, lambdasonde, uitlaat, voorremmen, waterpomp, koplampen, 4 velgen + banden, krukaskeerring (bak eraf!!), carterpakking en nu dan de krukassensor vind ik het wel even mooi genoeg geweest voor de komende 10 jaar…. dat ding rijdt nog geen 5.000km per jaar!
1 juni 2011 om 10:47 #17879037Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn Corsa C z14xe. Ik ben terug gegaan naar de dealer omdat ik de auto pas net heb. Ze hebben hem aan de computer gehangen en konden mij vertellen dat de tankventilatieklep niet goed is. Ze gaan dit aanstaande maandag gratis oplossen en zeiden meteen dat zo’n grapje normaal rond de 150 euro zou gaan kosten.
1 juni 2011 om 21:49 #17879024in het ergste geval is je ECU kapot, deze was bij mij een kapot als me motor warm was kon ik me auto niet meer starten moest ik wachten tot die echt helemaal koud was.
6 juni 2011 om 17:17 #17879038Vanochtend hebben ze bij de dealer mijn tankventilatieklep vervangen bij mijn auto met hetzelfde probleem.
Het probleem doet zich nog steeds voor…
Morgen dus maar weer bellen naar de dealer.15 juni 2011 om 19:50 #17879039Mij probleem is opgelost met de nieuwe krukassensor. Bedankt voor de tip, dit was echt wel een van de laatste dingen waar ik naar zou kijken in dit geval!!
