Corsa verlagen
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa verlagen
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17255105
    Maikeltjeee
      5 November 2011
      Mensen,
      Ik heb een vraag. Ik heb momenteel een schroef set onder mijn Corsa. Maar mijn wielkasten komen tegen mijn banden aan. Dit komt voornamelijk omdat er een zwaargewicht subwoofer kist achterin staat. Is er een oplossing voor? Ik had gehoord van bumpstops dus ik heb deze gekocht bij heutz ( van die blokjes ) maar die blijken niet veilig te zijn. Wil natuurlijk wel dat het veilig blijft en dat je ook gewoon hard door de bochten heen zou kunnen gaan.
      Iemand ervaring?
      Mvg, Maikel
      #18103259
      McKaamos
        10 December 2009
        Wat voor bumpstops gebruik je precies?
        Want er zijn allerlei versies. Sommige zijn beter als andere.
        #18103260
          Ik denk dat je die blokken voor tussen je veren hebt gebruikt. Je hebt ook bumpstops die je om je demper heen kunt doen.
          #18103261
          Maikeltjeee
            5 November 2011
            Het maakt niet uit hoe of wat, ik wil gewoon dat het veilig is en ik wel weer kan rijden, want de autobaan kan echt niet met mijn auto. En dat zijn inderdaad blokken wat ik heb. Welke raden jullie aan die veilig is en waarbij zorgt dat me probleem is opgelost.
            #18103262
            Looney
              6 June 2010
              gewoon de juiste maat banden eronder.
              welke maat heb je nu? en de et natuurlijk..
              Met 205-50-16 of 195-45-16 bijv kan ik lang niet zo laag als met 195-40-16.
              #18103263
              Maikeltjeee
                5 November 2011
                Ik wil de banden niet aanpassen. Aangezien ik over een tijd wil kijken voor nieuwe velgen. Heb momenteel 195-45-r16 uit me hoofd. En zijn al licht getrokken. Maar ik zoek een andere oplossing.
                #18103264
                  Je zou ook je wielkasten uit kunnen rollen. Waar je echter dan weer mee zit is dat je kunsttof lijsten niet meer lekker passen. Dit kun je wel weer oplossen door ze vast te kitten icm een paar lijmklemmen. Of terug gaan naar 15” met een leuke band, als je toch naar andere velgen gaat kijken.
                  #18103265
                  Maikeltjeee
                    5 November 2011
                    Uitrollen is het geld niet waard, heb dit al na gevraagd maar de kosten met spuiten etc zitten even hoog als 3 nieuwe velgen dus het is zonde geld. Me volgende velgen zijn het probleem niet deze worden gewoon wat minder breed dan heb ik al nergens last meer van.
                    Maar mensen, ik moet een oplossing voor nu hebben voor de komende 3 maanden ongeveer. En dan geen nieuwe velgen of banden een goedkope tijdelijke oplossing. Daarom dacht ik aan de bumpstops.
                    #18103266
                    Peter_89
                      19 August 2006
                      Iets omhoog zetten ook geen optie?
                      #18103267
                      Looney
                        6 June 2010
                        Maar dat kun je zelf toch ook wel bedenken :P
                        De enige tijdelijke oplossing is omhoog zetten.
                        Anders zul je uit moeten kloppen of rollen (hoeft btw NIETS te kosten)
                        Of een andere bandenmaat. Het verschil tussen 195-40 16 en 195-40 16 is echt enorm. Het lijkt niets, maar het verbaasde mij heel erg.
                        En als die alleen bij drempels of passagiers tegen de band aan loopt, dan zul je toch die bumpstops ertussen moeten zetten. Dan moet je tijdelijk maar voorzichtig rijden.
                        #18103268
                        Maikeltjeee
                          5 November 2011
                          Hij staat al op het hoogste dat is het mooiste maar er staat een kist van +- 100kg dus die brengt hem na beneden. Ik heb het ook normaal als ik rij kom ik er tegenaan bij een klein heuveltje. bumpstops dacht ik zelf ook aan maar zijn er ook veiligere bumpstops?
                          #18103269
                            Dan zou ik gewoon de bumpstops voor je schokdempers plaatsen. Als het toch maar voor 3 maanden is en je wilt het liefst niets aanpassen. Deze zijn eenvoudig te plaatsen en schieten er niet zomaar tussen uit t.o.v. de stops die je tussen je veren plaatst. Wel rijdt het echt kut, omdat je uiteraard je veerweg drastisch gaat begrenzen, maar dat is natuurlijk wel het doel.
                            #18103270
                            wagnas
                              10 May 2007
                              Ik heb gele Koni’s voor achter gehaald tegen het aanlopen. Die kan je handmatig tot plankhard afstellen. Dan veert hij nauwelijks meer.
                              #18103271
                              Maikeltjeee
                                5 November 2011
                                En waar vind ik deze? En met rijden maakt niet uit, heb hem tijdelijk op het laagste gehad en rammelde een beetje maar was wel te doen.
                                Waar vind ik deze?
                                #18103272
                                  Een beetje automaterialenzaak heeft ze liggen. Deze bedoel ik. Je moet alleen wel de juiste diameter hebben voor jouw demper.
                                  http://www.speedon.nl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=583&Itemid=57″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  Ik denk dat brezan ze ook wel heeft liggen. Ik was iets van 15,- kwijt voor een doosje met een stuk of 10 ringen geloof ik. Is al weer een hele tijd geleden.
                                  #18103273
                                  Maikeltjeee
                                    5 November 2011
                                    Okee mooi, hoe kom ik achter de diameter dan? Ik heb namelijk een demper van TA tekniks. En is dit wel veiliger?
                                    Bedankt voor je snelle antwoord.
                                    #18103274
                                    jordygsi
                                      9 April 2012
                                      Misschien is het een idee om je reserve wiel eruit te halen dat ding weegt ook behoorlijk wat.
                                      Een maat van mij (ook op dit forum) heeft ook van die blokjes tussen ze veren all een jaar.
                                      Het enige probleem van die blokjes is dat je ze om de zoveel tijd even moet vervangen want ze scheuren.
                                      Ik zelf zit ook in me wielkasten maar had het gewoon zo gelaten, nu heeft me band een hoop weg geschuurd en heb ik eigenlijk nergens last van.
                                      hoop dat je hier nog wat aan had. :thumbup
                                      gr jordy
                                      #18103275
                                      wagnas
                                        10 May 2007
                                        Waar vind ik deze?[/quote]
                                        http://www.efkaimport.nl/Subpaginas/55/Adressen_Koni_leveranciers.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Iets naar onderen scrollen en je vindt de adressen.:)
                                        #18103276
                                        Maikeltjeee
                                          5 November 2011
                                          gr jordy
                                          Beste Jordy,
                                          Ik heb me reserve band al lang eruit maar er staat natuurlijk een zware kist nu voor in plaats. Ik vind het niet erg om wat te vervangen voor zon korte tijd maar ik moet gewoon een oplossing hebben zodat ik er weer gewoon mee kan rijden. Snap je
                                          @wagnas wrote:
                                          Waar vind ik deze?
                                          Iets naar onderen scrollen en je vindt de adressen.:)[/quote]
                                          Perfect super dankje, en waar vind ik de diameter?
                                          #18103277
                                          robert_corsa
                                            16 May 2009
                                            waar loopt hij nou precies aan??
                                            je echte wielranden, of die plastic wielranden?
                                            of echt in je wielkast?
                                            je kan namelijk ook wat wegslijpen van je wielranden.
                                            omrollen kun je zelf doen. heb je een heel handig apparaat voor.
                                            waarom eigenlijk 16” eronder?? 15 vind ik al net aan persoonlijk.
                                            #18103278
                                            Maikeltjeee
                                              5 November 2011
                                              Hij loopt aan tegen de plastic wiel randen aan. Dus ook echt het uiteinde van me band en vind het zonde om daarin te gaan slijpen. 16″ vind ik mooi staan. En mijn volgende velgen worden gewoon iets smaller dan is het ook opgelost. En ik wil dat me wielkasten sowieso bij me banden liggen of ik nog 16′” of 15″ rij. Zo laag als het lukt maar wel nog mooi uitziet.
