Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › corsa valt uit na enige tijd intrappe koppeling
29 mei 2012 om 17:15 #17249032
goedendag,heb met mij corsa een probleempje
zodra ik de moter helemaal koud start loopt ie netjes stationair na 5 a 10 seconden,schommelt hij contineu tussen de 500 en 800 toeren,dit is dan weg zodra ik weer gas geef al voel je wel dat de moter lichtjes schokt
heb dit al gepropeerd:
luchtmassameter losgetrokken geen resultaat
nokkenaspositiesensor losgetrokken geen resultaat
lamda sonde losgetrokken geen resultaat
map sensor los getrokken geen resultaatschokte 2 dagen geleden ook al,maar viel niet uit en schommelde niet zo hard als nu,dit is pas nadat ik terug kwam van de daf
Mvg Ivar
29 mei 2012 om 18:43 #18030839Btw een x16xe,net geprobeerd met paperclip:
Deze kwam veelvuldig voor: 1-4-10-5 pauzeDit verderest opgeschreven:
4-10-5
4-10-5-10-3
4-10-10-429 mei 2012 om 20:24 #18030840Effe een paar dingen op een rijtje:
Corsa-B 1.6 16V uit 1996:
Dat houd in een X16XE motor.
Deze heeft GEEN luchtmassameter, alleen een inlaat lucht temperatuursensor (Stekkertje in de luchtslang)
Codes: Codes beginnend met een 4 zijn er niet voor jouw X16XE motor
Codes: Codes met 3cijfers zijn er niet voor Tech2 systemen
Codes: Codes met 5 cijfers zijn er niet voor jouw motortypeHoud er rekening mee, dat met uitlezen met de paperclip Elke Code 3x word weergegeven, voordat er een nieuwe code komt
Dat houd in, dat alleen de code (p) 1405 logisch is. (1 – 4 – 10 – 5)
en dat de laatste dan in jouw geval 10 – 4 – 10 – 4 aangeeft, dat is code p 0404
bijde geven aan dat de EGR klep een probleem heeft:
p1405: Positie sensor klep uitlaatgasrecirculatie: Storing
p0404: uitlaatgasrecirculatie systeem: Bereik / functieprobleemDit zal inhouden dat de EGR klep vast zit door vervuiling.
Deze vervangen voor een goed exemplaar en dan gelijk een dichte pakking ertussen.
30 mei 2012 om 08:32 #18030841Maar dat schommelen in toeren en dat de wage alle kanten opgaat haha,dat heeft tocg nix met de egr klep te make in ieder feval vanavond gaat tie aan een echt uitleesapperaat
30 mei 2012 om 20:36 #18030842Egr stekker losgehaalt,geen verschil,2 sensore gasklephuis wel hoog in toeren maar geen verschil met stationair lopen
30 mei 2012 om 21:29 #18030843http://youtu.be/bqQqnGdxIAk” onclick=”window.open(this.href);return false;
31 mei 2012 om 08:23 #18030844Niemand????
31 mei 2012 om 20:51 #18030845hij heeft aan het uitleesapperaat gehangen:
map sensor (hier is er maar 1 van toch) voltage too high of to low
koelvloeistofsensormvg ivar
2 juni 2012 om 12:37 #180308463 verschillende mapsensore geprobeerd geen nut zodra ik hem eraanhang heef
t ie de neiging uit te valle,koelvloeistofsensor verwisseld loopt ietsjes beter,als je krukassensor niet werkt moet hij dat dan ook aangeve op het uitleesapperaat?? Alles bekant geprobeerd ma geen nut
Mvg ivar2 juni 2012 om 20:01 #18030847Als je Krukassensor niet werkt heb je een storingslampje branden, en kom je niet verder als 4500 toeren.
En ik vermoed dat de bedrading van de MAP sensor kapot is, is een kwaal van deze Corsa’s
3 juni 2012 om 11:47 #18030848oke even doormeten dus???
bougies er gister wel eruit gedraaid zijn droog
lijkt net of dat hij bijna geen benzine krijgt
als me map sensor eraf ligt loopt hij wel iets beter
maar wat doet jou map sensor eigenlijk als ik vragen mag4 juni 2012 om 20:17 #18030849Code p1405-0 geeft hij aan dus de egr klep als ik gelijk heb??? Vd week eve andere egr klep hale op de sloop een blindpakking ertusse en schoonmake en erop zette hope da t dan weg is
Mvg
4 juni 2012 om 20:41 #18030850jupzz
