Corsa valt na een paar km uit…..
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa valt na een paar km uit…..
  • #17213469
    rderuijter
      26 October 2009
      Hoi,ben trouwens nieuw hier.
      Ik sta op het punt om een opel corsa B 1400 uit 94′ te kopen.
      Op een paar puntjes na is die in goede staat maar valt na een paar km uit,zet het contact uit en weer aan,even wachten en je kan weer een paar km rijden.
      Zelf dacht ik dat het een brandstoftoevoer probleem is.
      Zou het zo kunnen zijn dat het relai stuk is ?
      dat die een bij het omdraaien van het contact de brandstof leiding vult en dat je die dan leeg rijd ?
      motor code is trouwens
      C14NZ
      X14SZ
      Is dit een vaak voorkomend probleem ?
      Ik hoor het graag.
      #17541168
      R.Frankhuisen
        2 March 2009
        ik zou me eerst even voorstellen ik denk dat je dan meer reacties krijgt op je vraag!
        #17541169
        Bart Hoedemaker
          12 February 2007
          origineel gepost door rderuijter
          C14NZ
          X14SZ
          Wel handig dat je eerst zeker weet welke van de 2.
          #17541170
          rderuijter
            26 October 2009
            origineel gepost door bbg_gendt
            C14NZ
            X14SZ
            Ja ik ben op internet gaan zoeken,op kenteken dan kreeg ik 2 motor codes ik ga even uitzoeken welke het idd is.
            Gr Rene
            #17541171
            rderuijter
              26 October 2009
              C14NZ is de motor code
              Gr René
              #17541172
              Corsa_B_66
                20 February 2007
                Brand het MM(motor management) lampje niet? Zo ja, ff uit laten lezen dan weetje het.
                #17541173
                  kan brandstof toevoer zijn, kan ook ontsteking zijn.
                  sw16v
                    pomp of
                    brandstof relais
                    die komen wel vaker voor.
                    #17541175
                      toerental gever bij de C14NZ komt nog vaker voor als de brandstof relais..
                      zeker als het een C14NZ betreft met 4 polig brandstof relais.
                        indien uitgevallen, Controleer:
                        Of injector inspuit
                        Of de bougies vonken.
                        Bijde niet: geen toerental signaal
                        Alleen Vonk: Brandstof relais of pomp of vertopt filter
                        Alleen benzine: Ontstrekings probleem, verdelerkap / vonkversterker / bougies / bougiekabels.
                        sw16v
                          owhja die hebben nog zo;n simpel relais.
                          #17541178
                          Bart Hoedemaker
                            12 February 2007
                            Electronica in een C14NZ faalt bijna niet, die motor is bomproof.
                            Meestal is het de centrale mono point injector die verstopt zit… die zeefjes die eromheen zitten. ( gewoon ff je hele gasklephuis schoonmaken )
                            Evt ook je bougiekabels/bougies/rotor en verdelerkap vervangen, vergeet niet ook de losse bobinekabel te vervangen.
                            #17541179
                              haha, ik heb hier nog een hele stapel van die Groote relais liggen.
                              vanaf de 2 liter zusjes en van E16SE
                              je hebt ze in 2 typen bij de C14NZ:
                              Corsa-A / Corsa-B t/m ’93, heeft zo’n groot relais
                              later een klein relais.
