Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa tr erbij gekocht update 12-07-2010 dikke bumpers gespo
22 juni 2010 om 17:38 #17222766
nadat we onlangs een kadett c hadden aangeschaft ( waar een verbouwingstopic over is in het kadett gedeelte) moest me vriendin ook nog een dailey ride hebben en die heeft ze dus onlangs ook opgehaald.
het is een corsa 12s sedan van 1986 dus binnenkort wegenbelasting vrij:jerryzal van de week even foto`s erbij plaatsen.
de auto moet in elk geval nog flink zakken en er komen verbrede 14 inch staal onder. 7 en 8 j.
wissermechaniek was kapot dus die hebben we onlangs bij een sloperij gevonden en op laten sturen.
inmiddels is die ook weer gemonteerd zodat je wat kan zien als het weer eens regent.de tankvlotter moet ook vervangen worden want de meter geeft niks aan en als je hem doorverbind bij de tank slaat ie wel uit.
dus als iemand nog een tankvlotter heeft liggen van een 12s tank U2U me dan ZSM.
is niks nu rijden zonder tankmeter.dus bij deze weer een member erbij in het corsa gedeelte!!!
22 juni 2010 om 17:43 #17691031:kewlpics:kewlpics:kewlpics
plaatje bij praatje (A)????
ben erg benieuwd, veel suc6 en plezier ermee..
corsageak
22 juni 2010 om 18:40 #17691032mooi, weer 1 erbij :D nog wilde plannen, buiten onderhoud?
22 juni 2010 om 18:50 #17691033nou wil hem eerst even flink laten zakken want lijkt nu net een suv zo hoog staat dat ding op ze poten. heb een tool gekocht voor het uitrollen van de schermen voor de dikke 14 inch en heeeeeel misschien ( zo goed als zeker) komt er een c20xe in. maar dat gebeurd pas als me kadett c 1.2 sedan van 1979 en me kadett c c20let van 1976 klaar zijn. dus eerst ff lekker zuinig rondkarren en dan pas verder. 3 projecten worden er een beetje teveel……..
22 juni 2010 om 19:43 #17691034nou de zon scheen toch nog dus maar meteen ff foto`s gemaakt en ff geupload.
de motorruimte was dus echt baggervet en smerig.
je kon de originele kleur niet eens meer zien.
dat krijg je dus als je eeuwen door blijft rijden met een lekke kleppendekselpakking…….
hier de foto`s!!!ja ik weet t ik moet hem nog ff wassen….. :o
22 juni 2010 om 20:29 #17691035iemand nog een tankvlotter van zo`n apparaat???? moet er echt snel een hebben…..
22 juni 2010 om 20:34 #17691036ff naar de sloop toe heb je er zo een ;)
nette bak verders:wub
22 juni 2010 om 20:52 #17691037heb al paar sloperijen in de buurt gebeld maar geen hadden er een , d8 misschien heeft iemand er een over omdat veel hem ombouwen naar c20xe en dus zo`n tank niet meer kunnen gebruiken…..
22 juni 2010 om 20:56 #17691038zoek tevens ook een dikke voorbumper en achterbumper van een later model corsa tr dus als je wat heb liggen geef een gil. bumpers moeten gewoon origineel zwart kunstof zijn.
24 juni 2010 om 09:51 #17691039Originally posted by jermir
zoek tevens ook een dikke voorbumper en achterbumper van een later model corsa tr dus als je wat heb liggen geef een gil. bumpers moeten gewoon origineel zwart kunstof zijn.Heb een complete set bumpers voor je liggen.
Bumper achter is nieuw, voor is een gebruikte. Check je U2U voor de prijs, is niet veel.Vlottertje beter even nieuw halen (http://www.Duparts.nl bijvoorbeeld), die dingen hebben allemaal hetzelfde probleem, zijn allemaal stuk.
Tevens ook nog een nieuw model front met spatborden, koplampen en grille, in wit.
24 juni 2010 om 20:00 #17691040hey bedankt voor de u2u en de link naar duparts al kan ik daar geen tankvlotter vinden :( iemand anders nog een tip voor een tankvlotter???
25 juni 2010 om 22:44 #17691041Nou de bumper heb ik als het goed is binnen van max :D nu nog een paar leuke witte of zwarte achterlichten. weet emand toevallig waar je die kan kopen????
25 juni 2010 om 22:44 #17691042Anoniem
1 January 1970Heb een setje witte liggen voor je.
U2u me als je interesse heb.26 juni 2010 om 18:37 #17691043u2u
26 juni 2010 om 18:38 #17691044Anoniem
1 January 1970En trg
27 juni 2010 om 15:29 #17691045die tankvlotter kan wel eens een probleem gaan worden , want die dingen zijn bij weinig corsa’s gelijk :thumbdown
meeste corsa’s hebben de vlotter bovenop de tank zitten ,maar bij de TR zit hij achter in de tank en daar zitten ook weer verschillende vlotters in .
mijn tankmeter gaf ook geen juiste waardes aan en heb toen een complete tank + vlotter opgehaald onder een TR vandaan. vlotter overgezet in mijn orginele tank en rijden maar . meter gaf aan dat er nog bijna een kwart in de tank moest zitten , maar toch stond mijn vriendin met een lege tank .
binnenkort moet de uitlaat er toch onderweg om een rvs pijp passend te maken onder de auto , dus dan zet ik de tank er onder waar de vlotter uit gekomen is .
27 juni 2010 om 22:12 #17691046is de tank van een tr dan anders dan van een 3drs?? dacht dat je bv de tank van een gsi er zo onder kon hangen.
28 juni 2010 om 08:02 #17691047tank past er wel onder , maar een gsi heeft de pomp (naar mijn weten ) in de tank zitten en jou 1.2S heeft een mechanische pomp welke aangedreven wordt door de nokkenas .
dus je bedrading voor een pomp in je tank heb je niet liggen en de aansluitingen op de tank zitten volgens mij ook op de juiste plaats .
28 juni 2010 om 09:40 #17691048De eerste GSI hebben een andere tank en vlotter als een carburateur motor.
Uit wisselbaar zijn ze echter wel, bv bij een ombouw naar een 1.6GSI of een 2.0 zijn deze tanks nodig.De latere Corsa’s C12, 14, 16NZ motoren hebben een pomp met zender in de tank en die zit onder de achterbank, daar is dan ook een klein luikje. ook deze zijn te morteren.
De vorm van de tank van een 4 en 5 deurs is echter anders als die van een 2(TR) en 3(hatchback) en die zijn niet uitwisselbaar ivm de vulhals.
9 juli 2010 om 23:36 #17691049zo heb de bumpers binnen van max en ga ze er morgen meteen opzetten.
monteer dan meteen een paar gordels achterin die ik via mp heb gekocht ( wel zo fijn voor de kleine)
de voorbumper is iets beschadigt dus denk dat ik ze beide zwart spuit met speciale lak ervoor ( hebben toch spuitcabine op de zaak)
dan zijn ze beide meteen mooi in dezelfde kleur.
trekhaak gaat er ook meteen vanaf.
ga de 14inch gt wieltjes die nu onder een kadett c zitten laten verbreden zodat ze hieronder kunnen en monteer dan ook meteen een schroefset zodat ik zeker 10cm omlaag ga. heb dus nog een setje verbreedstaal over van 14 inch maar dan met van die gaatjes erin. waren gewone corsa b velgen geloof ik. zet ze binnenkort te koop op t forum.
zal morgen als alles eronder zit foto`s plaatsen en ga morgen en zondag ook meteen verder met de kadett c10 juli 2010 om 22:50 #17691050zoals beloofd de foto`s:
bumpers mooi zwart gespoten en gemonteerd en meteen 3 gordels achterin gezet.
moet hem nog steeds wassen en de spatborden voor moeten nog vervangen worden want die knipperlichten gaan eraf.
tevens ook stukjes lassen op de achterschermen maar dat komt wel als de kadett’s klaar zijn.
trekhaak is er ook vanaf ivm de bumper dus als iemand nog een trekhaak wil voor een tr 25 euro of bied maar wat.10 juli 2010 om 23:16 #17691051weet iemand trouwens of draagarmen van een corsa combo b ook passen?? dit ivm een kromme draagarm en eengezien die van een combo verstevigt zijn dmv een plaat aan de onderzijde lijkt me dit een betere optie als het zou passen dan….
11 juli 2010 om 22:30 #17691052Niemand die dat weet van die draagarmen??
vandaag ook nog lm velgen eronder gezet 14 inch, standaard honda civic wieltjes.
zijn maar tijdelijk maar staat in elk geval beter dan die fietswieltjes eronder.
al met al vind ik het een steeds leuker bakkie worden,12 juli 2010 om 08:46 #17691053Combo draag armen passen niet onder een corsa A.
Ik vind het sonde dat je hem veranderd, het is een oldtimer, die brengen origineel het meeste geld op :vertag
12 juli 2010 om 12:58 #17691054en wat brengt zon orginele tr dan nog op….300 euro?
ach ieder zn ding toch?
