Corsa TR C20XE vonkt niet :(
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa TR C20XE vonkt niet :(
  • #17243906
    jimmyturbo
      3 May 2010
      hallo mensen,
      de titel zegt het al:
      ik heb een Corsa Tr waar ik een c20xe m2.5 in heb gebouwd..
      de motor komt uit een kadett
      maar hij vonkt niet :(
      ik heb al veel geprobeerd, maar ik weet het even niet meer.
      hij heb goede massa!
      op de bobine staat stroom en ook op de kabel naar de verdeelkap
      maar dan vanaf de verdeelkap naar de bougiekabels niet meer!
      de verdeelkap en de rotor is nieuw..
      de brandstofpomprelais klikt maar 1 keer terwijl die volgens mij 2 keer moet klikken.
      ik heb al een andere geprobeerd maar dan doetie precies het zelfde
      heb ook draad verlengt naar de brandstofpomp.. maar die slaat ook niet aan.
      hij doet het alleen als ik een draad trekt van de accu gelijk naar de pomp
      ik heb ook al een andere ECU geprobeerd, maar ook geen verandering!!
      als jullie nog opties hebben hoor ik het graag!! :)
      #17954380
      freek corsa
        5 December 2004
        Vervang de BDP sensor dan eerst eens.
        #17954381
        jimmyturbo
          3 May 2010
          Okee bedankt voor de snelle reactie!! :)
          ik gaat even kijken of dat het is.. ik hoop het :)
          #17954382
          jimmyturbo
            3 May 2010
            gister de bdp sensor vervangen..
            maar nog steeds geen vonk.. :(
            heb iemand nog een optie voor mij wat ik kan proberen?? :)
            #17954383
            sebastiaankadettcabriogsi
              27 November 2005
              had een maat van me ook.
              de zekering van het brandstof relais was nog heel, maar de pootjes waren helemaal groen.
              miss bij jou ook?
              #17954384
              otdh
                2 March 2010
                hoe oud is die TR? ( was de basis een carb motor? )
                zoja, moet je ff n nieuwe geschakelde + naar de bobine trekken
                #17954385
                jimmyturbo
                  3 May 2010
                  de pootjes van de brandstof relais zijn nog goed..
                  maar ik kan nog wel ff naar de geschakelde plus kijken..
                  maar ik ben niet zoo heel goed met elektra..
                  ik moet dan gewoon een draad van me contact naar de bobine trekken??
                  en welke draad heb ik dan nodig bij het contact?? :hmmz
                  alvast bedankt.. :D
                  #17954386
                    27 November 2005
                    niet de pootjes van het brandstof relais maar pootjes van de zekering van het brandstof relais ;)
                    welke je nodig hebt bij het contact weet ik niet :(
                    #17954387
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Waar woon je ?
                      Misschien rij ik vlak bij je langs en kan ik het probleem in 5 minuten verhelpen.
                      Het relai moet namelijk een tweede keer klikken als je start.
                      #17954388
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        En ik denk dat Freek ook gewoon nieuwsgierig is naar de c20xe in de TR :jerry
                        #17954389
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          Ik heb al 4 corsa A’s staan, meer hoeft niet nu niet hoor :ass
                          #17954390
                          jimmyturbo
                            3 May 2010
                            ik heb het gevonden de ecu is toch kapot.. :???:
                            dus als iemand nog een goeie FP ecu heb liggen hoor ik het graag??
                            :D
                            #17954391
                            jimmyturbo
                              3 May 2010
                              is goed freek!! :)
                              maar de brandstofpomp slaat ook niet aan als ik het contact aan zet..
                              alleen als ik een draad rechtstreeks van de pomp naar de accu zet..
                              maar ik wil er eigenlijk dan een schakelaar tussen zetten..
                              kan iemand mij helpen hoe ik dat precies aan moet sluiten,
                              want ik heb ook gehoord dat er een relais tussen moet ofzo :???:
                              #17954392
                              freek corsa
                                5 December 2004
                                De brandstofpomp gaat pas aan als de motor rond draaid.
                                De relai is dubbel werkend, hij schakeld de ECU ook aan en uit.
                                Heb je goede massa overal op? (bruin bij de relai houder)
                                Heb je geschakelde plus (zwarte draad) bij de relai houder ?
                                Misschien is het handig als er iemand van het forum je even komt vertellen hoe het allemaal werkt.
                                #17954393
                                jimmyturbo
                                  3 May 2010
                                  okee..
                                  jaa de draden zitten allemaal goed..
                                  ik wacht wel eerst even de goeie ecu af..
                                  kijken wat die dan doet.. :)
                                  iedergeval bedankt.. :D
