corsa stinkt naar koelvloeistof bij kachel aan
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa stinkt naar koelvloeistof bij kachel aan
  • #17271436
    dennisvd1993
      11 April 2015
      hallo
      ik heb het vervelende probleem met mijn corsa c dat wanneer ik een tijdje rijdt en de verwarming aan heb staan dat binnen in de auto naar koelvloeistof gaat ruiken zodra ik de kachel op koud zet is de geur weg maar wanneer ik hem op warm zet is de geur weer aanwezig het is dus alleen als de motor warm is en de kachel op warme lucht staat wat kan dat wezen?
      groeten dennis
      #18280834
      KRSA2000
        25 February 2009
        Lekkage verwarmings matrix en/of slangen
        #18280835
        dennisvd1993
          11 April 2015
          wat zou ik daar aan kunnen doen? Van die vloeistof er in doen houd hem al tijdje in de gaten hij verliest niet veel koelvloeistof
          #18280836
          bart-gsi
            7 July 2012
            Ik denk dat je kachelradiateur of de slang ervan lekt… Zijpanelen van je middenconsole los halen onder je dashboard en een zaklamp pakken.. Maar in de auto kan hij ook niet lekken.. Als het goed is zit er een afvoer aan die door je schutbord naar de motorruimte gaat en als je de motor laat draaien moet het er daar uit druppelen..
            #18280837
            dennisvd1993
              11 April 2015
              Oké ga ik daar eens naar kijken bedankt Voor het reageren
              #18280838
              bart-gsi
                7 July 2012
                ik moet je wel zeggen dat de kachelradiateur een lastig dingetje is om te vervangen.. je zult er voor denk ik onderste boven in je auto voor moeten liggen om er een beetje een goede blik op te krijgen en ik weet niet hoe goed deze is weg gewerkt in je dashboard als je ook een airco hebt…
                ik heb deze bij mijn amerikaan toen vervangen en heb toen besloten het koelcircuit door te verbinden en de kachel uit te sluiten… dat radiateurtje ging te vaak kapot… dus ben bij deze gewaarschuwt dat je er mogelijk langer dan 2 uur mee bezig bent met zoek en (mogelijk) reparatie werk..
                #18280839
                dennisvd1993
                  11 April 2015
                  Heb hem al wel gevonden heb wel een airco maar daar kan het niet aanliggen lijkt mij aangezien ik die helemaal niet aan heb staan of aan gehad
                  #18280840
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    nee maar ik bedoel dat als je een airco hebt je dashboard wellicht iets voller gebouwd is en je kachelradiateur lastiger te bereiken is… al kan ik daar geen zekerheid op geven maar autos tegenwoordig worden steeds voller gepropt met spullen…
                    #18280841
                    dennisvd1993
                      11 April 2015
                      oh ja op die manier hij zit wel echt op een kut plek maar dat is wss wel mijn probleem aangezien die aan de onderkant nat is :(
                      #18280842
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Je kunt het een garage laten doen of zelf onderdelen kopen en zelf vervangen.. Scheelt een paar honderd euro…
                        #18280843
                        dennisvd1993
                          11 April 2015
                          Heb al besteld kost iets van 50 a 60 euro ga het zelf proberen als het niet lukt dan kan ik hem altijd nog weg brengen in iedergeval iedereen bedankt voor het reageren
                          #18280844
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            Graag gedaan en succes
                            #18280845
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              vergeet ook niet je koelvloeistof leeg te laten lopen voor je eraan begint ( van wat er nog in zit) ander heb je dat straks ook in je auto liggen… en deze na de werkzaamheden bijvullen
                              #18280846
                              dennisvd1993
                                11 April 2015
                                Jaa das een goede haha zie het mezelf zo vergeten :thumb
