Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa startmotor probleem
11 september 2009 om 10:23 #17212051
Hey,
Ik had van de week mijn zus aan de lijn en ze vertelde dat haar startmotor werd aangedreven door de motor en daardoor kapot was gegaan en die heeft de accu mee de dood in gesleept. Is het makkelijk/moeilijk die startmotor te vervangen of is het beter dit uit te besteden. Kenteken begint met SH-**-** op de plek van de ** weet ik zo niet meer… het gaat dacht ik om de corsa B. Wel weet ik zeker dat het een C14NZ motor is. Als jullie me verder kunnen helpen heel graag.
11 september 2009 om 17:51 #17521891Startmotor zit achterop het blok volgens mij.
Of het er makkelijk bij komen is weet ik niet.
Denk dat het het makkelijkste is als je ergens een brug waar je gebruik van kunt maken.11 september 2009 om 21:40 #17521892hmm… dus beter dat ik hem even naar de garage breng :P
11 september 2009 om 22:40 #17521893Dat ligt eraan…
Als je zelf een beetje handig bent en geen 2 linkerhanden hebt, dan zou je het zelf kunnen doen denk ik.Maar naar de garage brengen kan ook…
12 september 2009 om 06:18 #17521894ik heb me zus al overstuur geholpen door laatst de einddemper effe te vervangen dus laat ik het maar niet doen :P ook al had ik uiteindelijk die einddemper eronder :P
12 september 2009 om 11:26 #17521895origineel gepost door Silverspeed
ik heb me zus al overstuur geholpen door laatst de einddemper effe te vervangen dus laat ik het maar niet doen :P ook al had ik uiteindelijk die einddemper eronder :Pdan kan je het beter uitbesteden:P Tip: vervang het elektrisch gedeelte contactslot ook mee, en contact slot zelf even smeren…
13 september 2009 om 15:06 #17521896origineel gepost door OrangeArrow
en vanwaar die tip als ik vragen mag? :P
14 september 2009 om 20:25 #17521897Heb paar weken terug hetzelfde gehad, motor dreef de startmotor aan, op een gegeven moment kortsluiting en veel rook: doorgebrande startmotor. Gelukkig verder niks kapot gegaan. Had er nog een liggen dus was zo vervangen. Maar ik neem aan dat het bij een diesel net wat anders bevestigd is?
14 september 2009 om 20:57 #17521898als je startmotor vervangt idd ook het contactblokje vervangen( zit achter het contactslot )
15 september 2009 om 18:49 #17521899origineel gepost door Nick-GSI
als je startmotor vervangt idd ook het contactblokje vervangen( zit achter het contactslot )ok maar waarom? die staat er toch los van?
Hacula heb jij die ook vervangen of alleen de startmotor?
15 september 2009 om 18:52 #17521900origineel gepost door Silverspeed
Die contact blokjes schijnen nog al vaak kapot te gaan.
(verbranden)15 september 2009 om 19:53 #17521901inderdaad niet te vergeten dat contactblokje. Dit ding heeft er voor gezorgt dat je startmotor overleden is.
Als je je sleutel omdraaid word er in dat blokje contact gemaakt zodat je startmotor begint rond te draaien.
Als je motor draaid en je de sleutel los laat is het de bedoeling dat het contact met de startmotor verbroken word. Maar soms gebeurd het dat er binnen in het contactblokje iets verkeerd gaat. Gebeurd dit blijft je startmotor meedraaien met de motor totdat hij stuk gaat.Dus meevervangen als je de nieuwe starter plaatst. Anders kan deze wel eens een kort leven leiden.
16 september 2009 om 09:01 #17521902dat is zeker een goede tip! weten jullie toevallig ook een prijs ongeveer? Sloop lijkt me geen goed plan ofwel?
16 september 2009 om 09:10 #17521903NIEUW blokje erop zetten, prijs durf ik niet te zeggen.
Wat is het bouwjaar van de corsa??
als het een Corsa-B is en het kenteken met SH begint is ie van ’97 en is het een X14SZ motor met startonderbreker.
daarvan is het contact blokje anders.
16 september 2009 om 09:32 #17521904origineel gepost door wim-v6
NIEUW blokje erop zetten, prijs durf ik niet te zeggen.Wat is het bouwjaar van de corsa??
hij begint wel met SH en heeft nog van die ronde achterlichten maar het is een C14NZ motor.
16 september 2009 om 09:37 #17521905wat is het volledige kenteken??
evt via U2U
16 september 2009 om 09:39 #17521906De Corsa zelf is ook niet veel veranderd, alleen zijn er wijzigingen in technisch vlak gekomen.
Mijn combo-B ’98 (basis Corsa-B) heeft ook startonderbreker dit is ook een 1.4
De C14NZ is maar tot ’94 geleverd in de Corsa-B, daarna is de C14NZ over gegaan naar X14SZ
16 september 2009 om 14:10 #17521907origineel gepost door wim-v6
wat is het volledige kenteken??evt via U2U
morgen zie ik mijn zus weer dus zal dan effe kenteken vragen…
16 september 2009 om 15:31 #17521908origineel gepost door Silverspeed
Ik heb alleen de startmotor vervangen, wist niks van een contactblokje dus daar ga ik even naar moeten kijken.
Wat kost een dergelijk ding? Mijne is uit 95 en dus ook zonder startonderbreking.
16 september 2009 om 15:42 #17521909Ik heb nog van mn a corsa 1.4 een startmotor liggen, weet niet of je er wat aan hebt op dit type?
Je mag hem hebben voor een pakkie peuken, ben ik er vanaf en heb ik weer iemand geholpen :p16 september 2009 om 16:04 #17521910origineel gepost door Fearless
Je mag hem hebben voor een pakkie peuken, ben ik er vanaf en heb ik weer iemand geholpen :pik stuur je een pm :D
16 september 2009 om 16:16 #17521911Past gewoon..
16 september 2009 om 16:18 #17521912U2u ontvangen, zal vanaaf in de schuur kijken voor het nummer. Ding is werkend van die 1400 afgegaan :D
Als wim het zegt….dan past ie:wors -
