Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa start niet!!! Help Help Help
18 februari 2011 om 08:11 #17818248
Ja heb gezien ja die 2 kabels zwart en groen bij bobine maar kan niet vinden waar dat klote stekketje in moet, maar als ik naar de lengte van dat kabeltje kijk, waar dat stekkertje aan zit, misschien 10 cm daarmee kom ik nooit bij de bobine
18 februari 2011 om 10:27 #17818031Hallo luitjes even bij de sloop geweest en ontbrekende stekkertje onder de kap weggeknipt deze ging in een kabelboompje aan de bestuurderskant de auto in, volgens mij rechtstreeks naar contactslot(klopt ook wel want is ook geschakelde +) bij op contact zetten begint benzine pomp gelijk te draaien,
Als ik nu meet bij de bobine heb ik spanning op de zwarte draad
ook t andere bakje achter de bobine spanning op de zwarte draad, heb alleen nog geen vonk, zou mijn bobine stuk zijn???En trouwens als ik de boel op contact zet brand t oranje motor lampje
18 februari 2011 om 10:27 #17818249Hallo luitjes even bij de sloop geweest en ontbrekende stekkertje onder de kap weggeknipt deze ging in een kabelboompje aan de bestuurderskant de auto in, volgens mij rechtstreeks naar contactslot(klopt ook wel want is ook geschakelde +) bij op contact zetten begint benzine pomp gelijk te draaien,
18 februari 2011 om 14:51 #17818032????
18 februari 2011 om 14:51 #17818250????
18 februari 2011 om 16:15 #17818033Makkelijkste is bobine ff wissellen tegen 1tje die t zeker doet :D
heb er nog wel n paar liggen maar weet nie waar je ergens woont.18 februari 2011 om 16:15 #17818251Makkelijkste is bobine ff wissellen tegen 1tje die t zeker doet :D
heb er nog wel n paar liggen maar weet nie waar je ergens woont.18 februari 2011 om 17:18 #17818034je brandstofpomp hoort niet! te gaan draaien bij contact aan…
dat je MM lampje brand is goed, dan krijgt de computer in elk geval spanning
bobine zou idd kapot kunnen zijn, maar ik denk toch aan een fout aangesloten kabeltje
18 februari 2011 om 17:18 #17818252je brandstofpomp hoort niet! te gaan draaien bij contact aan…
21 februari 2011 om 16:15 #17818035Hoe ist ondertussen met de corsa??
Loopt ie alweer of nog steeds niet??
Gr’s21 februari 2011 om 16:15 #17818253Hoe ist ondertussen met de corsa??
Gr’s -
