Corsa start niet!!! Help Help Help
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa start niet!!! Help Help Help
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 61)
  • #17818018
    TjeerdV
      15 February 2011
      Startmotor gaat wel rond onsteking geen stroom bobine ook niet!!
      #17818236
      TjeerdV
        15 February 2011
        #17818019
        Corsa A GSI
          9 December 2008
          massaprobleem op pomp en bobine miss?
          #17818237
          Corsa A GSI
            9 December 2008
            #17818020
            TRPower
              13 October 2008
              krukassensor van de nieuwe motor kapot/niet aangesloten??
              dan krijg je geen vonk, en je brandstofpomp gaat dan ook niet lopen
              enne, als t dezelfde motor is gewoon je eigen oude computer eraan hangen
              #17818238
              TRPower
                13 October 2008
                #17818021
                CQPV6
                  8 October 2008
                  is dat stekkertje niet van de krukassensor? lijkt me iig dat je dat stekkertje nog wel even op plek moet hebben…
                  #17818239
                  CQPV6
                    8 October 2008
                    #17818022
                    TRPower
                      13 October 2008
                      dat zwarte stekkertje is in elk geval de geschakelde + naar je computer
                      die moet je dus wel ff aansluiten
                      normaal zit de aansluiting daarvan ergens bij de bobine
                      #17818240
                      TRPower
                        13 October 2008
                        #17818023
                        CQPV6
                          8 October 2008
                          als dat zo is, is het ook niet zo vreemd dat je geen vonk hebt:D denk dat je injector ook niet aangestuurd wordt zo
                          #17818241
                          CQPV6
                            8 October 2008
                            #17818024
                            TjeerdV
                              15 February 2011
                              kan zo niet vinden waar dat zwarte stekkertje heen moet
                              #17818242
                              TjeerdV
                                15 February 2011
                                #17818025
                                TjeerdV
                                  15 February 2011
                                  Weet iemand hoeveel daar op hoort te staan gewoon 12V
                                  #17818243
                                  TjeerdV
                                    15 February 2011
                                    #17818026
                                    Junior125
                                      25 January 2006
                                      is da nie toevallig de stekker die naar je sensor gaat in de uitlaat, lijkt er wel n beetje op, is in iedergeval wel dezelfde maar ronde stekker, heb nooit geprobeerd wa de wagen doet als ik die los gooi maar zou mischien toch kunnen.
                                      Gr’s
                                      #17818244
                                      Junior125
                                        25 January 2006
                                        Gr’s
                                        #17818027
                                        TjeerdV
                                          15 February 2011
                                          Nee heb er gewoon een draad rechtstreeks van de plus heen gedaan om te proberen
                                          Benzinepomp begint dan gelijk te draaien alleen nog geen vonk nu
                                          #17818245
                                          TjeerdV
                                            15 February 2011
                                            #17818028
                                            TRPower
                                              13 October 2008
                                              ik zeg ook niet voor niets dat die stekker ergens richting je bobine moet, schakeld namelijk ook de spanning naar de bobine…
                                              bij de bobine zit een 2 polige stekker
                                              daarin zitten een groene en een zwarte draad
                                              groen is toerenteller
                                              zwart is geschakelde spanning
                                              #17818246
                                              TRPower
                                                13 October 2008
                                                #17818029
                                                OrangeArrow
                                                  18 February 2007
                                                  Maar heeft die nieuwe motor een immo, of weet je dat niet zeker? Welk bouwjaar is die motor van? Als ie een immo heeft, heb je niks aan de computer van de nieuwe motor, en zul je dus je oude moeten gebruiken!!
                                                  Brand je motorlampje op je dash? Of erger nog, knippert ie? Dat laatste betekent sowieso een immo probleem. Als ie niet brand, dat heeft de computer geen voeding. Rood is constante plus, zwart is geschakelde plus en bruin is massa, moet allemaal binnenkomen op de computer!! Hoop dat je de oorzaak snel achterhaald, is altijd klote zoiets…
                                                  #17818247
                                                  OrangeArrow
                                                    18 February 2007
                                                    #17818030
                                                    TjeerdV
                                                      15 February 2011
                                                      Ja heb gezien ja die 2 kabels zwart en groen bij bobine maar kan niet vinden waar dat klote stekketje in moet, maar als ik naar de lengte van dat kabeltje kijk, waar dat stekkertje aan zit, misschien 10 cm daarmee kom ik nooit bij de bobine
