Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa rijd mwa mwa
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 september 2010om 19:38 door
thething.
3 september 2010 om 21:04 #17225530
halloking:
De “nieuwe”corsa van mijn vriendin doet het toch niet zo lekker:cry
als je gewoon rustig aan doet is er niet veel aan de hand maar zodra je wat meer door wil rijden en dus het gas wat sneller intrapt zoals met inhalen dan houd hij heel erg in en gaat stotteren weten jullie waar ik naar moet gaan kijken?
er zit een c14nz in
hoop dat jullie mijn vriendin (en dan natuurlijk ook mij) kunnen helpen
3 september 2010 om 21:25 #17724537een kwestie van een goeie afstelling lijkt er nu op dat die teveel lucht krijgt waardoor die gaat inhouden/stotteren.
3 september 2010 om 23:31 #17724538lmm, gasklep, ontsteking,en injectoren ff na kijken.
corsageak
4 september 2010 om 19:54 #17724539Kijk je bougies en kabels eens na, kan al het probleem zijn
4 september 2010 om 23:02 #17724540Anoniem
1 January 1970lijkt me ook de hoeveelheid lucht
5 september 2010 om 06:43 #17724541kabels zijn besteld en bougie’s ook verdeelkap en rotor was al vernieuwd en zal het mischien helpen als ik er een ander luchtfilter opzet? of gewoon een inlegfilter?
in iedergeval bedankt voor het meedenken:thumbup
5 september 2010 om 14:04 #17724542Check de katalysator eens. Heb ik namelijk ook eens gehad……..compleet verstopt. Zat absoluut geen gang meer in.
5 september 2010 om 17:55 #17724543Ja, dat kan ook nog! Uitlaat verstopt! Komt ook voor!
5 september 2010 om 18:01 #17724544origineel gepost door blade_revhappy
Check de katalysator eens. Heb ik namelijk ook eens gehad……..compleet verstopt. Zat absoluut geen gang meer in.komt dat er niet uit met de apk? hij is namelijk 2 weken geleden gekeurd bij de dealer
5 september 2010 om 19:00 #17724545Je zou denken met CO-meting komt dat er wel uit. Maar sommige auto’s kunnen met een katvervanger ook door de meting komen. Dan is het niet ondenkbaar dat deze met een dichtgeslipte kat er ook doorheen kan komen.
5 september 2010 om 19:07 #17724546Misschien iets heel doms, maar de winter/zomer klep in het luchtfilterhuis?
Dat deze op de verkeerde stand open blijft staan?5 september 2010 om 19:38 #17724547origineel gepost door Mastah-GSi
Dat deze op de verkeerde stand open blijft staan?ik heb wel het vacuum slangetje er vanaf getrokken maar dat maakt geen verschil:( hoe moet die klep eigenlijk staan ? en is het mischien een idee om er zo een “kelk”op te zetten anders?
en ps alles is welkom dus dom bestaat echt niet
