Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa remt niet help.
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 december 2011om 11:45 door
Yiasya.
6 december 2011 om 14:24 #17243972
Hallo ik heb een corsa a c14nz.
En het rempedaal is onwijs slap en als ik de motor start nog slaper dus dat is goed maar er is geen druk.Ik heb al 3 hrc uitgewisselt en 5liter remvloeistof er door heen gepompt. Met een ketel en ook met de voet.
Wielcilinder gecheckt zijn gangbaar. Met orginele remklauwen weer terug geplaatst.
Alleen als ik 5keer heel snel pomp heb ik 2 sec druk.
Ook remslangen dicht geknepen maakt geen verschil.Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
6 december 2011 om 15:11 #17955496Als je even druk hebt na flink oppompen dan is er gewoon ergens een lek.
Druktest op de leidingen doen.6 december 2011 om 15:14 #17955497Controleer je remvoering / blokken eens. Soms schuinafgesleten blokken
6 december 2011 om 15:27 #17955498wat hebben de blokken nou in godsnaam met drukverlies te maken :) :jerry Ook al zaten ze er niet eens in kwam de zuiger nog eens tegen de schijf aan en had je een hard pedaal :)
6 december 2011 om 16:03 #17955499Ik heb een streep op me potje gezet en het peil is na 100keer pomp nog steeds gelijk. Er lekt niets onder de auto. Het lekt ook niet naar buiten bij de hrc.
Ga straks ff kijken of de drukstift uit de rembekrachtiger ver genoeg uit gaat zou dat kunnen??!
6 december 2011 om 16:25 #17955500Geloof me schuingafgesleten blokken wil je niet meemaken. ik dacht ook drukverlies. maar als je blokken boven geheel afgesleten zijn en onder maa rhalf ofwel sheef en je drukt op je rem. Remt die een beetje, en lijkt het alsof je pedaal slap is rem je nog een keer remt die ineen hard omdat dan pas je blokken geheel tegen de schijf aan komen.
6 december 2011 om 17:37 #17955501Als ik de remslangen dicht hou heb ik ook geenus zou niet uit maken
6 december 2011 om 17:43 #17955502Als ik remSlang dicht hou heb ik ook geen druk
6 december 2011 om 19:44 #17955503Waarschijnlijk is je hoofdremcilinder stuk .
Dus dat ding waar je vloeistofpot op geplaatst is .
Hierin zitten 2 zuigers waarvan de rubbers kunnen gaan lekken .
Hier zijn revisie setjes voor , en zijn nieuwe hoofdremcilinders in de handel .
Dan lekt het dus niet naar buiten toe, maar is gewoon geen drukopbouw in het systeem.6 december 2011 om 19:55 #17955504Dus alle drie de hoofdremcilinders die ik geprobeert heb zijn lek.
Dan moet ik wel onwijs veel gelukt gehad hebben. Heb met al die hrc gereden voor demontage.Als ik een nieuwe moet kopen is me auto totaalloss:)
6 december 2011 om 20:29 #17955505heb je niet een te grote vrije slag van je rem pedaal op ?is die niet af te stellen?
6 december 2011 om 22:31 #17955506Niet aftestellen.
Ga toch een nieuwe hrc bestellen dan is die te
Minste 100% uitgesloten.Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
6 december 2011 om 22:48 #17955507Zijn die hrc open geweest, want dan zit er misschien 1 cupje verkeerd om in,
of door lang liggen zijn de cups verdroogd/hard geworden.
Hoe oud is de gebruikte remolie, want die trekt vocht/water aan en vocht/water is samendrukbaar dus drukverlies.edit leuk topic over hoofdremcilinder gevonden.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=4&t=1456287 december 2011 om 11:20 #17955508Zitten de klauwen goed op?? Dus de ontluchtings nippels naar boven??
7 december 2011 om 11:45 #17955509
Alles wat ik kan bedenken is reeds genoemd.
Tenminste….het middelste pedaal is de rem, die 2 andere pedalen remmen erg slecht.
Ik dacht ik zeg het toch maar even voor het geval dat.
