Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa rechter koel fan blijft aan.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 maart 2011om 19:39 door
luc basie.
8 maart 2011 om 06:47 #17233859
beste forum leden.
ik ben sinds 2 weken in bezit van een corsa 1.2 16v sport. bouwjaar 1999 met 61000 op de teller. nou heb ik sinds gister het probleem dat mn fan aan blijft staan. (alleen de rechter als je voor de motorkap staat) kan niet vinden wat het probleem is.
kunnen jullie me misschien helpen?:hmmz
8 maart 2011 om 07:06 #17831380Zit toch maar 1 fan op?
8 maart 2011 om 07:07 #17831381nee. links 1 en rechts 1. denk 1 voor de airco maar weet niet welke dat is
8 maart 2011 om 09:48 #17831382Staat je airco dan niet aan,dat ie daarom blijft draaien?
8 maart 2011 om 09:50 #17831383Is die fan niet rechstreeks geschakeld, zodat hij altijd aan is?
Hoe is het als je auto alleen op contact staat?
8 maart 2011 om 10:31 #17831384Als het goed is het niet jou fan, maar jou aanjager zoals wij dat noemen. Heb je eens gekeken onder jou motorkap, want als het goed is heb jij maar 1 fan. Ik heb ook airco beetje vreemd verhaal als je er 2 hebt
8 maart 2011 om 10:34 #17831385Anoniem
1 January 1970Lijkt me idd je aanjager. Is dit als je hem start of is dit na een stuk rijden?
8 maart 2011 om 11:18 #17831386heren. bedankt voor de reactie’s allereerst. nee het is niet de aanjager. zo dom ben k nou ook weer niet:P
ik had het vermoeden dat het een temp sensor was. en dit was inderdaad het geval.
net bevestigd door de opel garage. word morgen gemaakt:D
bedankt voor zover.
8 maart 2011 om 11:21 #17831387zitten trouwens toch echt 2 fans op;) links op de voorkant en rechts op de achterkant van de radiator.
9 maart 2011 om 12:54 #17831388vreemd, heb ik niet maarja is wel nieuwer bouwjaar die van mij is van 96
9 maart 2011 om 13:01 #17831389heb trouwens gelezen dat als je temp sensor kapot is je brandstof verbruik omhoog gaat omdat de choke aan blijft staan. kan dit kloppen? want haal met pijn en moeite de 1 op 13 op het moment.
9 maart 2011 om 19:10 #17831390dat is dan waarschijnlijk je thermostaat zoals bij mij.. dan word je blok niet goed warm en dan gaat je verbruik flink omhoog..
9 maart 2011 om 19:39 #17831391welke is dat precies? heb namelijk mijn sensor in de radiateur vervangen. omdat de fan bleef draaien. dat is nu gelukkig opgelost:) is dat ook degene waar jij het over hebt?
