Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa met uitdaging
24 april 2010 om 10:33 #17220387
hoi mensen,
Ik heb een corsa van 95 met een 14xe motor.
De tweede en de vierde cilinder doen niet meer mee.
compressie is goed/kabels zijn vervangen zo ook de bougies.
Ook de injectoren zijn vervangen. loopt nog steeds op 2 cilinders.iemand een idee?
gaat die bobine wel eens stuk?
of zit er meer een probleem in de kleppen of zo?
Ik hoor het wel, groeten frank24 april 2010 om 14:08 #17661972Kleppen lijkt me niet gezien je compressietest goed is. Lijkt meer op dat je bobineblok kapot is.
24 april 2010 om 15:24 #17661973Bobine stuk, ben haast zeker ervan..
daar de bobine per 2 aangestuurd word.
Ik heb test bobine liggen >> Regio den haag
24 april 2010 om 15:55 #17661974hmm wordt moeilijk zit in venlo,
evengoed bedankt willem:(
24 april 2010 om 16:07 #17661975is dit blok met een rotor of een dis onsteking ?
want ik heb wel nog een paar dis bobine’s liggen.
24 april 2010 om 16:13 #17661976Heb er trouwens hier ook nog wel eentje liggen. Gezien je uit Venlo komt niet zo heel erg ver van je vandaan
24 april 2010 om 17:14 #17661977zal idd zoals wim al zegt je disbobine zijn!!
heb het probleem zelf ook al eens gehad…andere bobine en het probleem was opgelost…
24 april 2010 om 17:47 #17661978Heb er op het werk 1 staan waarvan cilinder 4 niet mee werkt. Is nog ff doorzoeken wat het is.
Bobine al verwisseld…bougies nieuw…telkens onsteking cilinder 4 niet goed.
Denk zelf een lekke inlaatpakking.1e wat je altijd probeerd bij die dis dingen zijn de bobine’s
24 april 2010 om 22:12 #17661979Nou had vandaag eentje hier..
Daar heb ik de bobine niet eens van geprobeert..
Hoorde met starten alleen al dat er te weinig compressie was op 1 cilinder..
later de bougiekabels omgewisseld (je kan op de DISmodule ongestraft de bovenste 2 met elkaar omwisselen en de onderste 2 met elkaar omwisselen, deze vonken tegelijk…
laat op bijde manieren cilinder 3 niet lekker meelopen..
antwoord verduidelijkt..
25 april 2010 om 20:34 #17661980nou het gekke bij mij is dat cilinder 2 en 4 wel vonken maar als ik de kabel eraf trek hoor je duidelijk geen terugval dus ze doen niet mee, laat ik bv even bij cil 2 kabel er 5 seconden af en doe m er weer op loopt ie wel even goed.
27 april 2010 om 20:56 #17661981als je een vonk heb zou ik even compressie meten bij deze 2 cilinders.
kan zijn dat injectoren vuil zijn en daarom niet mee pakken dan loopt die belabbert.
je kan ze eventueel wel omwisselen en zou het probleem naar een andere cilinder moeten gaan.
zou zeggen probeer het even .succes
