Corsa klinkt als een Subaru en loopt slecht
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa klinkt als een Subaru en loopt slecht
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 47)
  • #17244740
    MartinQ
      1 December 2009
      Wist ff geen andere titel :P
      Maar ik zit het met een probleem sinds gisteravond.
      Snelweg was leeg dus ik denk ff blazen……
      Rij een tunnel door op de snelweg waar ik dus ff me GSI’tje vol opentrok, maar bij de 160 hield het op. Ook na de tunnel iets te hard over een hobbel op de snelweg gereden.
      Merkte het niet direct op vanwege muziek die te hard stond, maar 1km later, constateerde ik het volgende:
      -Corsa mist vermogen
      -Klinkt als een dikke Impreza(klinkt als een boxermotor :P)
      -Motormanagement lampje brandt
      Iemand enig idee wat dit kan zijn. Dat klinken als een Impreza is alleen als ik gas geef trouwens. Zit een sportuitlaat onder trouwens.
      Gr
      Martin
      #17966644
      corsaagsi
        Laat hem eerst maar ‘s uitlezen of vervang de bougies eens, als je geluk hebt is het probleem dan opgelost.
        #17966645
        MartinQ
          1 December 2009
          Uitlezen kan ik ff week wel ff doen, bougie’s mag ik ook wel weer eens vervangen.
          Maar als een bougie stuk is, lijkt het me niet dat ie zo’n geluid gaat maken. Toch?
          Denk zelf dat ik me uitlaat beschadigd heb, en daardoor er te weinig tegendruk is.
          Zou dat ook kunnen?
          offtopic: Mooie CBR 600 F trouwens :thumb Heb zelf op 1,5 jaar op een 96 Yamaha YZF 600 R Thundercat gereden en heb nu een Yamaha R1 99 sinds een paar maanden.
          #17966646
          trashmetal
            1 February 2007
            uitlezen kun je makkelijk zelf
            zoek maar even op “paperclip methode” dan staat er ergens een how to ;)
            zo’n motor loopt ook met een open pijp van voor naar achter dus druk kan het niet zijn
            kijk je bougiekabels maar eens na en de bougies evt vervangen of schoonmaken
            Mario
            #17966647
            MartinQ
              1 December 2009
              Mario
              Ok, zal ik van de week even doen dan, dank jullie wel.
              #17966648
              Klopper
                19 September 2010
                In het ergste geval is er een klep gesneuveld, met als mogelijk gevolg dat er een bougie volgt en dus op 3 pootjes gaat lopen… Als je de bougies hebt vervangen / schoongemaakt, en hetzelfde geval gebeurt weer, dan zou ik persoonlijk even een druktest laten doen.
                Mocht hier niets mis mee zijn, dan kan je nog gaan denken aan de EGR-klep. Maar dit zal het uitlezen wel naar voren brengen.
                #17966649
                FabianGT
                  21 August 2011
                  Zoals je het omschrijft denk ik dat je auto op 3 cilinders loopt.
                  Begin eerst maar eens met bougies uitdraaien en deze vervangen, grote kans dat er 1 gesneuveld is.
                  Ga er niet mee doorrijden in ieder geval.
                  #17966650
                  OscaR-16v
                    29 May 2009
                    was de auto goed warm gereden voordat je hem opentrok? dus niet als je temp meter net uit de hoek is, dan is die dus nog NIET goed warm
                    #17966651
                    corsaboy
                      Bougies of bougiekabels klinkt aanmelijk ..
                      Althans wat ik als eerste zou kunnen bedenken.
                      Alleen is dit erg koffie dik kijken aangezien het mm lampje brand is er een foutcode en dus ook iets om op te lossen.
                      Dit kun je pas doen als je weet wat de code is..
                      Dus uitlezen is wel een vereiste…
                      Daarna pas spullen gaan halen..
                      Niet als een kip zonder kop van alles gaan vervangen omdat het hier geroepen wordt..
                      En al helemaal niet direct gaan denken aan kleppen etc…
                      Eerst de code en oorzaak zoeken dan pas gaan denken in oplossingen
                      #17966652
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        Indd, voor je iets anders doet eerst uitlezen dan heb je (meer) zekerheid
                        denk alleen niet dat ik er (ver) naast zit
                        heb meerdere opels voor mn neus gehad die een impreza imiteerden :D
                        egr denk ik daarom niet omdat de motor daar niet zo van gaat “roffelen”
                        Mario
                        #17966653
                          Dat probeer ik al een hele tijd, maar die 1.6 16klepper (X16XE) geeft het maar niet op!!!! :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
                          Gewoon met de meter in Blauw volgas weg…
                          Ik heb samen met de vorige eigenaar van deze motor het idee dat deze motor onverwoestbaar is haha…
                          MartinQ
                            1 December 2009
                            Corsa was wel goed warm dat wel hoor :P
                            Maar is goed, ik zal wel ff de Corsa laten uitlezen.
                            Trouwens misschien ook wel belangrijk om even te vermelden:
                            Op de heenweg gister op de snelweg, lichte het motormanagement ook heel even op rond de 160 km/h, toen ff gas terug, ging ie weer uit, daarna weer gas erop en toen ging ie weer aan.
                            En dus 3 uur later terug naar huis, gebeurde dat probleem dus.
                            #17966655
                            OscaR-16v
                              29 May 2009
                              haha sloper :jerry :jerry
                              ik sta er soms raar van te kijken, ken genoeg mensen die totaal alles behalve zuinig zijn op hun auto. trappen dat ding zo vol gas de snelweg op met koude motor, en het gaat gewoon niet stuk :shock:
                              #17966656
                                Enige wat ie wel doet is Liters olie zuipen!!!
                                Maar dat is dan ook de rede dat ie eruit gaat
                                OscaR-16v
                                  29 May 2009
                                  wat voor motor ga je dan plaatsen?
                                  #17966658
                                  Klopper
                                    19 September 2010
                                    Oud-collega van mij heeft een C1.4NZ in z’n Corsa’tje liggen, maar vanaf het moment dat hij de auto aan zet, trapt hij ‘m al letterlijk onderin… Elke dag weer, maar kapot gaan, echt niet :P
                                    Mocht RISL dit lezen; je weet wel wie ik bedoel :P
                                    #17966659
                                      Weer zo’n Prut smallblock 16klepper, maar dan een X18XE1 uit een Astra-Gay
                                      MartinQ
                                        1 December 2009
                                        De mijne lust ook zo’n 1 liter op de 1000km :-P
                                        #17966661
                                          Mijne doet het iets beter, ik mag in mijn handen klappen als ik 1000km red met 1 liter olie……
                                          Wel zonde, ziet er leuk uit, de gekietelde 1.6 16V onder de kap van een Combo-B:
                                          otdh
                                            2 March 2010
                                            hmm
                                            als ik mijn astra Gay hou, dan wil ik er ook n andere motor in hangen, die x16szr is t gewoon ”net” niet :p
                                            zit eigenlijk ook aan een x18xe1 te denken,aangezien dat ook n smallblock betreft…
                                            zijn die dingen veel geleverd wim?
                                            enne idd,jouw motor wil niet kapot, ik heb toen die nog van mathijs was ooit s de compressie gemeten en zat toen dik boven de 14bar op elke cilinder ( 3 jaar geleden :p )
                                            #17966662
                                            trashmetal
                                              1 February 2007
                                              Mede door willems endurance tests en enthousiaste posts er over heb ik voor een x16xe met mantzel gekozen
                                              in plaats van een c20xe
                                              hou namelijk zelf ook erg van trappen en als je een x16xe verrot trapt heb je voor hoogstens een paar honderd een andere
                                              de x16xe zie ik dus als een ideale wegwerpmotor, je verkracht em en trapt em er uit voor een andere :jerry
                                              Mario
                                              #17966663
                                              otdh
                                                2 March 2010
                                                mja zo kan je t zien alleen worden ze ook wel schaarser
                                                al koop je c20xe’s ook voor niet teveel, en met een buisje in de kop gaan die ook heel lang mee, ook met trappen
                                                #17966664
                                                RISL
                                                  24 January 2011
                                                  Ha Klopper, ik weet ff niet wie je bedoeld hoor, niemand rijdt toch een Corsa?
                                                  Of heeft de Volvo-drifter een Corsa als daily gekocht?
                                                  #17966665
                                                    Je trapt m wel makkelijk kaal, maar als ie kaal is blijft ie wel rijden, mijne presteerd nog als ie hoort te doen!!!!
                                                    met comressie meten doet ie:
                                                    1: 15bar
                                                    2: 15bar
                                                    3: 17+ bar
                                                    4: 15bar
                                                    Cilinder 3 is dus dood, klopt ook wel, daar hangen de Olieklonpen aan de bougie, af en toe bougie verplaatsen naar andere cilinder (als ie begint over te slaan) houd m goed draaiend
                                                    Wel ontdekt dat je een hoop storing krijgt van goed aftrappen van de 1.6 16V
                                                    ik ging laatst uitlezen:
                                                    Klopsignaal buiten bereik
                                                    toerental sensoren komen niet met elkaar overeen (gek he, over de 7000 toeren, of vlammen uit de uitlaat trappen terwijl de kat er nog tussen hangt)
                                                    P1405 (egr naar de knoppe = afgedopt)
                                                    p0400 (ivm afgedopte EGR)
                                                    Map sensor waarde buiten bereik (backfire gehad)
                                                    Lambda signaal mengsel te rijk :D
                                                    trashmetal
                                                      1 February 2007
                                                      Oooooooooow, heb em als c16xe geinstalleerd ;)
                                                      egr en mapsensor geen probleem :D :thumb
                                                      @otdh
                                                      heb al een c20xe gesloopt en koste me toen veel geld
                                                      wel al meer dan 10 jaar terug
                                                      gemiddelde c20xe kost 500eu zonder bak
                                                      dit was ik ook ongeveer kwijt voor mn x16xe met mantzel en wat ander grut
                                                      als hij klaar is heb ik een machientje wat zeker concurentie is voor een c20xe
                                                      als ik er nog een tegen kom c of x16xe met lage km stand en prijs
                                                      komt hij in de schuur klaar te staan als backup
                                                      heb mn rekensommetje allang gemaakt en vaak overgedaan :thumb
                                                      Mario
