corsa heeft geen vermogen
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa heeft geen vermogen
  • #17225085
    robin31289
      19 August 2010
      hoi allemaal,
      ik ben in het bezit van een corsa b ’94 c14se sport.
      tijdens het rijden ben ik spontaan vermogen gaan verliezen dit gebeurde op de snelweg, ik heb nog wel terug kunnen rijden langs de vluchtstrook maar dit ging niet harder als 50km/h voelde me een beetje in een tractor rijden. de auto komt ook niet meer op toeren, 3500 toeren dan begint de auto raar te doen en lijkt het net of deze verzuipt. bij volledig gas valt de auto uit.
      zelf heb ik met een paperclip de auto uitgelezen. hierbij kwam de luchtmassa sensor naar voor. deze vervangen maar heeft geen invloed gehad. lambdasonde sensor ook vervangen.
      zelf heb ik niet al te veel kennis met auto motoren maar hoop dat jullie wat advies kunnen geven.
      mvg robin
      #17717293
      corsageak
        28 October 2009
        heb ik met mijn c14se ook pas gehad alleen niet zo erg. bij mij was het een samenvoeging van verstopte benzinefilter, bijna dooie bougies, lekkende bougiekabels en een vervuilde gasklep.
        maar bij jou kan het ook wat anders zijn aangezien je niet boven de 50 kom. ik kwam heel moeizaam op toeren, haperde een beetje en viel soms/regelmatig uit bij ontkoppelen remmen en sturen tegelijk..
        corsageak
        #17717294
        robin31289
          19 August 2010
          gasklep heb ik zelf al gereinigd, schoonmaken is altijd goed. wat ik zou kunnen proberen aan de hand van jouw verhaal is om even de benzine filter te vervangen. bougies zijn nog goed netjes koffie bruin en droog. zou de bobine hier wat mee te maken kunnen hebben ?
          waar kan ik het benzine filter vinden bij mijn blok, is deze ook makkelijk te vervangen ?
          bedankt voor de reactie
          #17717295
          robin31289
            19 August 2010
            thanks, dan ga ik daar eens even snuffelen. ;)
            #17717296
            robin31289
              19 August 2010
              :P wel zo handig, even filter halen dan da ik het zo maar even proberen. ik laat nog even weten of het gelukt is.
              thanks alvast.
              #17717297
              dimi_v
                14 July 2010
                origineel gepost door robin31289
                En de bekabeling van sensor naar computer niks mis mee? Bv doorgesleten op scherpe rand of nog ergers: langs een poelie (als daar langs gaat). Meet anders eens of er (nog) wel spanning op staat?
                #17717298
                corsageak
                  28 October 2009
                  alle kabels zitten in een kabelboom dus dan zou je je hele kabelboom open moetten maken. teveel werk.. maar dan zouden er evt meerdere kabels door gesleten kunnen zijn, maar lijkt mij sterk.
                  bougie kabels kan je checken of ze niet lekken door ze met draaiende motor beet te pakken op alle plekken, maar dat doet auw:P
                  en je kan ook in een wat donkerdere ruimte gaan staan en met een sprayflaconnetje water en wat Dreft oid over de kabels heen spuiten. als je dan een vonkje over ziet springen tussen de kabels onderling of tussen kabels en kleppendeksel oid dan is tie lek..
                  corsageak
