Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Corsa GSI geeft knallen en loopt beroerd
22 oktober 2011 om 14:45 #17242488
Hoi, de cross Corsa GSI misdraagt z’n eigen, het ding geeft knallen uit de uitlaat en slaat terug door de inlaat en komt dus ook niet op toeren, kleppen zijn goed, distributie staat op tijd, nokkenas en krukas sensoren zijn al gewisseld met andere (goede) sensors.
Heeft er iemand een goed idee of tip om ‘m weer aan het lopen te krijgen?23 oktober 2011 om 09:42 #17930549Terugslag in het inlaat kan worden veroorzaakt door kapotte bougiekabels, vok slaat daar de kabel mantels naar een verkeerde bougie.
23 oktober 2011 om 15:08 #17930550De kabels intussen gewisseld, nog een ander set nok en krukassensoren geprobeerd, zelfde verhaal………
Lang leve de moderne elektronica :swear :swear :swear23 oktober 2011 om 21:40 #17930551Wat voor motor ligt erin??
23 oktober 2011 om 22:00 #17930548Kruk en nokkenas sensor gewisseld dus 1.6 16v
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
23 oktober 2011 om 22:08 #17930552Jup, C16XE of X16XE, zit nogal verschil in..
24 oktober 2011 om 06:05 #17930553Tussen de sensoren? Lekkere boel dan, doe mij maar een CIH :thumb
Maar intussen loopt het ding nog steeds niet, ja grote knalllen geven, maar verder niks, en het gekke is dat ie wel even goed gelopen heeft :???:
De oude motor is aan puin gedraaid, dus ander blok gepakt, alles over gezet, heeft even gedraaid, soms met af en toe wel even wat moeite, maar nu is het niks meer.
Zou de computer nog kapot kunnen zijn?
Eerst zat er een blok in met een kunststof bovenstuk op de inlaat en nu is alles over gezet op een blok van een Astra-G.24 oktober 2011 om 11:14 #17930554heb je het inlaat gebruikt van de oude motor??? (kunstof bovenkant)
juiste lambda (1draads) gebruikt.
De 1.6 16V motoren van de Astra-G zijn namelijk GEHEEL anders qua Constructie, en een met astra-G inlaat draait niet of niet goed op een Corsa-B C16XE inlaat.
25 oktober 2011 om 06:06 #17930555Nee, er zit nu een alu-inlaat op van een Vectra-B, en een 3-draads lambda, maar het gekke is, gisterenavond de bobine gewisseld en de computer even losgemaakt van de draadboom, en nu loopt ie als een zonnetje.
Dus of het nu de bobine geweest is of de computer in de war, geen idee, maar het draait weer.26 oktober 2011 om 22:57 #17930556Computer van slag misschien, of toch een inwendig lek in de bobine.
