Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa gaat in fotcode
5 maart 2016 om 18:19 #17275688
Beste Opel liefhebbers
Ik heb een Corsa d Opc z16ler en sinds kort gaat het motor lampje branden bij stationair draaien
Heb deze uitgelezen en de volgende code komt naar voren
P2187 system te lean at idle bank 1
Heeft iemand een idee?Gr
Tom5 maart 2016 om 18:41 #18312438Stappenmotor schoonmaken??
6 maart 2016 om 09:05 #18312439Stappenmotor ja???
Toch eerst maar eens inlezen Bart.
Die heeft deze 1.6Turbo niet.Mogenlijk is de luchtmassameter of brandstofdruk niet goed.
6 maart 2016 om 09:15 #18312440Dank je wel Wim
Die gingen ga ik ff controleren
Zou het ook valse lucht kunnen zijn want hij rijdt goed voor de rest6 maart 2016 om 11:06 #18312441@wim-v6 wrote:
Stappenmotor ja???
Dacht ik….
6 maart 2016 om 11:07 #18312442@bart-gsi wrote:
@wim-v6 wrote:
Stappenmotor ja???
Dacht ik….
Die tijd is al wat jaartjes vervlogen.
6 maart 2016 om 11:08 #18312443Valse lucht zou normaal ook resulteren in een onjuiste turbodruk.
6 maart 2016 om 11:10 #183124446 maart 2016 om 12:00 #18312445@corsatuning!!! wrote:
TomVolgens mij heb ik vanmorgen jouw account op corsa-d-drivers.nl geactiveerd.
Vraag het daar even aan I40GSI of Kuytert, dat zijn Opel monteurs.
Die kunnen je vast een eind op weg helpen.6 maart 2016 om 12:07 #18312446Voor het geval je het niet weet.
Op het Corsa forum moet je jezelf eerst voorstellen in het voorsteltopic voor je andere berichten kunt plaatsen. ;)
6 maart 2016 om 12:12 #18312447Heb ik gelezen in de mail ja
Bedankt voor de info
Weet iemand hoe je foto’s kan toevoegen via een iPad6 maart 2016 om 21:58 #18312448P2187 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
The control unit recognises a mechanical malfunction of the following component via an internal evaluation logic:
Intake system
The measured mixture composition is implausible with the calculated mixture composition.Kan een vacuumlek zijn, kijk bij Short Term en Long term Fuel Trim om te kijken welke waarde hij geeft, +1% of hoger duid op dat de motor meer brandstof moet inspuiten om op 14,7 op 1 te komen. -1% of hoger (-10% bijv) is meestal brandstof gerelateert (injecor lek, verstopte kat, brandstof regulator die niet goed werkt)
Om LMM te testen, koppel deze los, als de bovenstaande waardes sterk veranderen heb je mogelijk het probleem gevonden :)7 maart 2016 om 19:15 #18312449Dank je wel voor goede uitleg ga morgen gelijk kijken
7 maart 2016 om 20:07 #18312450Heb ook de indruk dat ik inderdaad minder vermogen heb maar dan kan dus ook moet de foutcode te maken hebben
10 maart 2016 om 19:52 #18312437Gevonden was een lekke vacuüm slang
