Corsa E 1,4 2018, wisselende acculaadspanning na nieuwe accu
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa E 1,4 2018, wisselende acculaadspanning na nieuwe accu
  • #18557228
    Joske85
      28 February 2025
      Goedenmiddag,
      Afgelopen week heb ik na een Accuwissel door ANWB na pech bemerkt dat de acculaadspanning van de wagen hevig fluctueert tussen de 12,3 en 15v.
      Even wat achtergrond informatie… maandag 16 feb. koude ochtend, accu leeg na weekend staan. klikliklik bij starten. Accu leeg 10v.
      deze een 20 minuten aan een CTEK mxs 25A lader gehangen, en daarna bij de 1e startpoging direct starten en lopen, zonder problemen.
      Meteen 30 minuten gereden vanuit julianadorp richting zaandam, een stop bij BP kooijmeer naast de pomp… direct weer accu plat, klikklikklik….  (mijn telefoonlader gaf op dat moment 9,5 aan… Wagen achteruit naast pomp weg in een parkeervak gedrukt, anwb gebeld.
      Lang verhaal kort.. ANWB kon bevestigen dat de 60AH AGM accu VRLA, nog maar 1/3 capaciteit had na laden en ws kapot.
      daarna 15 minuten verder achter ANWB aan gehobbeld naar alkmaar noord service station.
      Daar is de ACCU gewisseld voor een anwb modelletje met gelijke capaciteit, Josje blij, door naar t werk.
      Ik heb momenteel geen storingen maar ik heb wel gemerkt via de kachel die harder en zachter gaat en de telefoonlader dat de laadspanning op en neer vliegt tussen de 12,3 en 14,9v…. met als gekkigheid dat wagen gewoon start, start en stop systeem werkt. geen lampjes, signalen of meldingen.
      maar tijdens langere rit, bij rem intrappen of gas los, gaat de ventilator harder blazen en de acculaadspanning omhoog naar 14,7+v en zakt even later weer weg, bij gas intrappen en rijden gaat kachelventilator weer minder en zakt spanning weer tot 12,3-12,8v
      Soms met een dotje gas komt deze weer ff met een piek bij en daarna weer terugvalt… lijkt soms vanzelf spontaan weer een tijdje omhoog te komen tot 14,7-14,8v
      Ik hoop dat iemand hier de klacht herkent en mij kan wijzen waar ik moet zoeken?
      Alle bevestigingen door ANWB losgehaald zitten netjes vast, geen eigenaardigheden.
      Wagen blijft vooralsnog normaal starten en lopen, geen vermogensverlies. Start Stopsysteem werkt naar behoren (pas weer na de nieuwe accu)
      Betreft een Corsa-E, hatchback 1,4L uit 2018,  BX2E6EHLA5
      #18557496
      keyboard
        19 April 2024
        14.9V is echt wel aan de (te) hoge kant. Een AGM mag een iets hogere spanning hebben dan een ‘gewone’ accu maar dat houdt ook wel op bij 14.7V.
        Vooral in combinatie met die wisselingen zou ik de spanningsregelaar verdenken. Iets variatie zal altijd voorkomen maar dat zou je niet direct moeten merken bij bv je interieur ventilator.
        Nadat de accu vervangen is, is de accu ook ‘ingeleerd’? Dan worden de ingeleerde laadcurves gereset en weet de auto weer dat er een nieuwe accu in zit.
        #18557921
        Corsa_GSi
          Dynamo overleden?
          Staat de multiriem wel goed op spanning?
