Corsa d stuurt max naar links vanzelf, bij starten van de motor
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa d stuurt max naar links vanzelf, bij starten van de motor
  • #18543011
    The Red Lizard
      11 July 2009
      Beste,
      Kheb een corsa d 2012 a14xer staan die op moment dat je hem start vanzelf max naar links stuurt…je kan wel terug sturen maar je merkt dat die tegenkracht geeft om naar links te sturen…heb de stuurhoeksensor opnieuw gekalibreerd met autel, en dat is goed gegaan..procedure met suc6 voltooid zegt die…complete scan gedaan van alle systemen en nergens een fout in..
      Dit is gekomen toen de min klem is los gehaald en er een nieuwe accuklem aan gemaakt is omdat deze gebroken was…sleutel was uit contact toen klem werd los gehaald, dus vind het vreemd..al zeker omdat het maar 1 dikke kabel is naar de accu klem toe…het is niet dat ik een kabeltje vergeten kan zijn…het koper was prima van de kabel, dus geen slechte contacten…auto kwam gewoon normaal binnen kwa rij en stuurgedrag, alleen nieuwe klem aan gemaakt..
      Bvd
      #18543770
      Corsa_GSi
        Andere stuurhoek sensor proberen?
        Of uitlezen met een Tech2?
