Corsa D airco slaat niet aan, wel met Opcom
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa D airco slaat niet aan, wel met Opcom
  • #17251336
    rotjeknoer
      12 August 2012
      Ik heb een Opel Corsa D 1.2 benzine van 2007 met manuele airco.
      Opeens koelde hij niet meer, en heb een afspraak gemaakt.
      Ik heb hem laten afvullen bij de garage, maar de compressor slaat niet aan.
      slaat wel aan als je rechtstreeks 12 volt op zet,
      druksensor is vervangen maar dit had geen resultaat, de zekeringen zijn ook gecheckt.
      Als je de compressor aanstuurt met opcom dan doet hij het wel, airco relais getest met opcom en die is ook goed.
      Volgens de garage blijft alleen de kachelbedieningspaneel met de aircoknop over,
      maar die kost rond de 300 euro, en hij weet het ook niet zeker.
      Het lampje op de knop brandt wel oranje,
      weet iemand wat het precies kan zijn, want ik heb geen zin om nog een keer 300 euro voor een kachelpaneel neer te tellen, waarvan de uitkomst niet zeker is.
      Voor de rest zitten er geen foutcodes in het geheugen.
      Heeft er toevallig nog iemand een kachelpaneel staan?
      Alvast bedankt.
      #18055877
        Kan ook nog een storing in een van de Can-Bus modules zijn…
        rotjeknoer
          12 August 2012
          hoi willem,
          weet je toevallig hoe ik die storing dan kan achterhalen?
          groet Jos
          #18055879
            Meten, Meten, Meten….
