Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa D achterruitverwarming werkt niet
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 januari 2012om 14:01 door
RISL.
1 januari 2012 om 19:19 #17239296
De achterruit van men ouders hun hun Corsa D werkt niet meer
het lampje van het knopje gaat wel branden maar aan de achterruit gebeurt niks..2 januari 2012 om 17:57 #17896359Heb je de achterklep al open gedaan en de draden van de achterruitverwarming gecontroleerd.
Vaak kun je met het blote oog al zien dat er ergens een onderbreking in zit. Als er helemaal niets meer werkt zou dit vlak bij een van de stekkers moeten zitten. Komt vaker voor bij corsa D. Dan moet er een nieuwe achterruit in. Nog garantie???2 januari 2012 om 18:46 #17896360Geen garantie meer..
2 januari 2012 om 19:32 #17896361Eerst controleren!!!
Je kunt ook de rest van het circuit controleren: testlampje tussen de twee stekkertjes op de achterruit. (stekkers gewoon aangesloten laten)
Wel motor laten draaien en schakelaar aan natuurlijk. Gaat de lamp fel aan is de rest van het circuit goed en blijft de achterruit over. Gaat de lamp heel flauw branden zit er ergens een overgangsweerstand waardoor de verwarming niet werkt.2 januari 2012 om 22:52 #17896362Ik heb dezelfde probleem met mijn opel corsa d 1.2 benzine uit 2007.
Alles heb ik nagekeken ( relais ook vervangen.)
De verwarming van de achterruit doet het alleen waar de wisser is ( dus helemaal onderaan.)
De rest van de gehele ruit doet de verwarming het niet.
Wie heeft het kunnen oplossen met de lokale dealer( auto heeft inmiddels geen garantie meer terwijl er wel toentertijd een terugroep actie was vanwege de achterruit..)4 januari 2012 om 13:16 #17896363Kan ook zijn dat er iets tegen die draden is gekomen waardoor er nu een beschadiging zit en die draden niet meer opwarmen.
bij mij werken de onderste en bovenste twee niet is ooit met verbouwingen thuis een houten lat tegen gekomen :swear dus kan dat bij jou ook het geval zijn? Iig als de garantie is verlopen valt dat wel tegen want zo’n nieuwe achterruit is niet goedkoopGrt. Steven
4 januari 2012 om 13:25 #17896364Mochten de draden zijn onderbroken, dan heb je daarvoor wel een bepaalde, geleidende lak. Je kunt dan met een heel klein stiftje of kwastje het lijntje doortrekken, waardoor de verwarming weer gaat werken.
4 januari 2012 om 13:35 #17896365Echt? Bij de opel garage ben ik al langs geweest maar volgens hun is de enige oplossing een nieuwe ruit… Weer wat bijgeleerd:)
4 januari 2012 om 14:01 #17896366Nee, is niet nodig, die draden op de achterruit kun je herstellen met een soort stiftje met geleidende lak.
