Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa d 1.2 benzine de bobine defect misschien dat het goedkoop kan opgelost
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 april 2020om 16:30 door
richardschaeks.
22 april 2020 om 13:28 #18373990
<p style=”text-align: left;”><p style=”text-align: left;”>
mijn Corsa d 1.2 ecoflex bj. 2012</p>
met 87000km op teller.
Had een jaar stilgestaan en na weer 250km gereden ging nummer 17 mainrelai een 10amp zekering stuk en was de motor niet meer in staat te blijven lopen wel te starten.</p>
De bobines van het merk Bremi type 20497 eraf gehaald met de datum? erop 06 -07-16/14 en geïnspecteerd er zat wat groene aanslag op de uiteinden van de weerstandjes van twee doppenDe motor na vervangen van de zekering weer kunnen laten lopen maar cill 4 rechts als je ervoor staat doet niet meer mee.
Ik heb van alle injectors hun stekker er even afgetrokken alleen bij cill 4 gaf het geen verschil dus daar was het probleem ergens.
Er zijn twee storingen in het dashboard als de motor draait het motorblok en het esp lampje blijven branden.
Ik heb er evengoed nog 15km zo mee gereden maar dat is afteraden natuurlijk ,de motor trekt voor geen meter en katalysator vervuilt.
Het kan niet anders dan dat de bobine kortsluiting inwendig heeft gehad en nu vervangen moet worden.
Raar dat je hem met een multimeter niet kan testen 7contacten maar niemand op internet weet wat en hoe je daar aan meten moet,er zit misschien ook wat electronica in wat het extra moeilijk onmogelijk maakt.
Je kan als je met zijn tweeën bent kijken of alle bougies vonken als je de bobinerail demonteert en weer de stekker erop aansluit en er stuk voor stuk een bougie in drukt met daarop een startkabel geklemt die geaard is naar massa ergens.
Ik heb het in mijn eentje ook gedaan met behulp van een mobieltje met de camera die ik liet filmen ,het moet dan wel donker zijn ander zie je weinig op de beelden.
Maar ik heb zo alle zekerheid gekregen dat de bobine idd verrot was.
Ik heb ook een goede bluetooth OBD2 scanner besteld (veel imitatie)bij Mapp.nl maar niet nodig eigenlijk ik weet het defect.
Mini ELM327 V2.1 OBD2 II Bluetooth Diagnose Auto interface
€12,99Deze bleek na ontvangst en inspectie een goedkope immitatie tezijn heb erover geklaagd ze sturen mij nu gratis een beter exemplaar toe.
Volgens de specificaties moet er versie 2.1 software opzitten
Maar met de app Elm 327 indentifier blijkt dit niet het geval dat controle balkje kleurt rood ervan.
Het tweede exemplaar ontvangen ook niet goed meteen een klacht verstuurd maar nu geven ze mij als excuus dat de scanner niet altijd goed met andere software werkt van apps uit de Playstore daar kunnen ze niets aan doen.
Heb een exemplaar binnen een dag nu voor 10€ via marktplaats al weer verkocht aan iemand die er op en neer twee keer ruim 22km voor moest rijden ,gewilde dingetjes nog gelukkig.
Het dingetje erin pluggen lukte me wel maar er weer uit ging kut, uiteindelijk wist ik nog wat lager mijn hand erachter te krijgen en met mijn nagels het kreng er schommelend uit te drukken.
Handiger doe ik voortaan stevig tape vast op twee zijkanten van de scanner en trek hem daaraan los.
Ik bestel nu bij autodoc een Meat Doria exemplaar de goedkoopste die er te vinden is 55,95€ nieuwe bougies en een bougiepijpsleutel (lange versie!) bij hen en ga hopelijk dit probleem ermee oplossen.
Op de sloop er er niet of nauwelijks aan te komen en die er zijn daar vragen ze via de onderdelenijn.nl 70€ voor.
Gek dat er nergens hier dit merk en dit product aangeprezen word er moeten er toch meer zijn die zo’n goedkope bobine al een tijdje in hun auto hebben zitten?
Ik zal zodra ik hem erin heb zitten melden hoe mijn motor erop draait en of alle storingmeldingen nu voorbij zijn .
Ben benieuwd hoe snel Autodoc kan leveren uit voorraad na betaling,daar zal ik ook nog over berichten.
Een waarschuwing voor iedereen die bij Autodoc of welke webshop dan ook besteld garantie op onderdelen zelf gemonteerd daar kun je naar fluiten!
Autodoc vraagt facturen van de eerste montage en demontage na het stuk gaan van onderdelen en alle gemaakte kosten. Ze gaan er dus vanuit dat je al hun onderdelen door een erkende garage moet laten plaatsen. Dit kan ik toch niet waar zijn aangezien ik geen enkele erkende garage ken die het toelaat om zelf onderdelen te gaan bestellen op autodoc. Ik denk dat de meeste garages verwachten dat je alles via hen besteld en effectief ook door hen laat plaatsen.
Ik vind dit gewoonweg een makkelijke excuus om zo veel mogelijk klanten hun recht op garantie uit te sluiten. Zo komen ze er heel gemakkelijk van af.
Goedkoop of dure onderdelen overal staat bij 2jaar garantie een lachertje dus voor iemand die een defect krijgt.
Het is nu 22april 2020
Het is nu 2 mei bobinerail ontvangen.
Aan de trackode van GLS heb je weinig het is niet optemaken wanneer binnen 24uur iemand van GLS bij je aanbellen zal.
Alles in een doos ,wat ontbrak was een bon met wat er geleverd was.
Hoefde ook niet te tekenen voor ontvangst.
Auto rijdt weer normaal :applause01: storingsmelding op dashboard gewist.
24 april 2020 om 15:16 #18374033De opmerkingen over Autodoc en garantie en wel of niet laten monteren bij een garage snap ik niet helemaal, want als u daarover inzit waarom bestelt u daardan?
Daarnaast hoop ik dat u het inderdaad snel geleverd krijgt, meestal zijn websites als Autodoc en MisterAuto niet de vlotste. Bij mij duurt het meestal een week tot anderhalve week voordat het binnen is.
Ook koopt u een hele goedkope imitatie bobine, hopelijk weet u dat Opel motoren vaak problemen geven met imitatie / goedkope merken? Bosch en Beru zijn volgens mij de 1e montage merken.
Overigens rij ik met mijn D uit 2007 Z14XEP motor nog steeds met de originele bobine :applause01:
24 april 2020 om 16:30 #18374038Die ” goedkope” imitatie bobines zijn vragen om problemen bij deze motoren, gewoon idd merk pakken als bosch.
Autodoc/misterauto ect bijna allemaal b/c kwaliteit uit Polen, vandaar dat ze zo goedkoop zijn en 5 werkdagen levertijd hanteren.
