Corsa CD/Radio Unlocken
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa CD/Radio Unlocken
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17240410
    vk250015
      6 July 2011
      Ik heb een Opel Corsa van 2002 ik had accu vervangen en zit nu met probleem om de standaard ingebouwde CD/radio te unlocken. Ik ben precies volgens boekje te werk gegaan. Om te unlocken moet je een bepaalde knop combinatie ingedrukt houden daarna zou display moeten knipperen zodat ik de code kan invoeren, maar dit lukt niet. Display blijft aangeven SAFE.
      Ik heb accu nog 1 keer ontkoppeld, maar heeft niet geholpen.
      In het verleden had ik dit ook moeten doen toen lukte het wel.
      Iemand bekend hiermee ????
      #17908201
      stefanovitch
        28 May 2011
        Contact aan
        radio uit zetten
        AS knop inhouden en tegelijkertijd radio aanzetten
        nu moet er code op het scherm staan
        toets 1 staat voor 1 t/m 0
        toets 2 ” ” ” “
        toets 3 ” ” ” “
        toets 4 ” ” ” “
        op deze manier voer je je code in (4-cijferig)
        Als je dit gedaan hebt bevestigen met AS-toets.
        Klaar is kees………. :D
        #17908202
        vk250015
          6 July 2011
          @stefanovitch wrote:
          Contact aan
          radio uit zetten
          toets 2 ” ” ” “
          toets 3 ” ” ” “
          toets 4 ” ” ” “
          Die stappen doe ik juist maar ik krijg die CODE melding niet op de display
          #17908203
          stefanovitch
            28 May 2011
            staat er toevallig niet safe 1 of safe 2 of safe 3 enz.
            als er 1 staat duurt het 10 sec voor je de code kunt invoeren
            als er 2 staat duurt het 20 sec
            als er 3 staat duurt het 40 sec , enz.
            dit verdubbeld met elke verkeerde poging, tot je 9 voorbij bent dan springt de chip kapot.
            staat er alleen safe dan is denk ik dat je naar de opel dealer moet gaan.
            mvgr stefanovitch
            #17908204
            Fearless
              9 January 2005
              De radioknoppen van die radios willen nog wel eens problemen geven.
              Goed drukken op de aan/uit knop…..samen met de as…..en ingedrukt houden
              Heb je de code er wel bij?
              #17908205
              lidahans
                5 December 2010
                Fearless, ik kan de radio van de corsa c 2003 niet aan uit zetten hoe ik de knop ook beweeg, hoe/kan ik dit oplossen, inspuiten met wd 40 ofzo. hans
                #17908206
                Rotho
                  22 January 2010
                  mvgr stefanovitch
                  Zeg maar gerust min, ipv sec. Ik heb zo weleens 2.5 uur moeten wachten tot ik de code kon invoeren…
                  #17908207
                  Rotho
                    22 January 2010
                    welke tekst verschijnt er dan in je display?
                    #17908208
                    stefanovitch
                      28 May 2011
                      Er verschijnt SAFE 1t/m9 in je scherm
                      SAFE 1 = 10 sec
                      SAFE 2 = 30 sec
                      SAFE 3 = 1,5 min
                      SAFE 4 = 4.5 min
                      SAFE 5 = 13.5 min
                      SAFE 6 = 40.5 min
                      SAFE 7 = 2 uur 2 min
                      SAFE 8 = 6 uur 7 min
                      SAFE 9 = 18 uur 22 min
                      Daarna is de chip kapot.
                      Dit is wat ik nog heb gevonden aan aantekeningen van opel.
                      mvgr stefanovitch
                      #17908210
                      vk250015
                        6 July 2011
                        Er staat alleen SAFE verder niks, dus geen getallen ofzo
                        #17908209
                        johanhummer9
                          21 May 2011
                          volgens mij is het eerst contact uit knoppen indrukken en dan contact aan
                          #17908211
                          stefanovitch
                            28 May 2011
                            dan is het volgens mij ook contact aan, als eerste radio helemaal uit zetten(dus niet via contact). Daarna(met contact nog steeds aan)as-knop induwen en vasthouden en tegelijkertijd radio aanzettten. je krijgt dan of safe of —- dan code invoeren met de knoppen, 1 2 3 4. bevestig met as-knop
                            mvgr stefanovitch
                            #17908212
                            vk250015
                              6 July 2011
                              mvgr stefanovitch
                              YESSSS!!!!!!!!! Het is me gelukt, contact uit AS ingedrukt houden daarna contact aan CODE knippert en kon de unlock code invoeren.
                              Aan iedereen…….MANY THANKS
                              #17908213
                              manac
                                7 October 2008
                                Mooi zo…het forum is top! :jerry
                                #17908214
                                stefanovitch
                                  28 May 2011
                                  Alsjeblieft
                                  mvgr stefanovitch
                                  #17908216
                                  MPolo
                                    9 October 2012
                                    Ik heb net een Corsa gekocht, maar geen code, waar kan ik deze code krijgen. De Opel garage zei dat zij deze niet konden ophalen!?
                                    #17908215
                                    Nick-GSI
                                      met de gm code die aan de zeikant staat naar een goede opel dealer, die kunnen hem wel achter halen
                                      #17908217
                                      tim12jimmi
                                        27 October 2015
                                        hallo heb ook een opel corca gekocht , maar ik heb geen code gekregen, wat nu??
                                        #17908218
                                        WillemR
                                          17 August 2014
                                          Voor ongeveer 30 euro kan je met je kenteken bij de Opel dealer een uitdraai laten maken, waarop de security code ( code die je nodig kan hebben voor het programmeren van dingen met een OP-Com of Tech2 ), de code van je sleutels, en de code van de radio staat.
                                          (die code moet dan werken als het nog de originele radio is).
                                          #17908219
                                          tim12jimmi
                                            27 October 2015
                                            heb een auto uit belgie?
                                            #17908220
                                            liviu2004
                                              6 April 2014
                                              Ik kan uw radio decoderen.
                                              #17908221
                                              tim12jimmi
                                                27 October 2015
                                                dat is fijn . mijn zoon wil even kijken als die een opel cd30 mp3 kan vinden hij wil toch zijn ipod aansluiten op de radio.heeft nu een cd30 en daar gaat het niet mee ,heb ik horen zeggen?
                                                #17908222
                                                liviu2004
                                                  6 April 2014
                                                  cd30mp3 kan ook, maar hij moet zoeken voor aux in versie.
                                                  #17908223
                                                  tim12jimmi
                                                    27 October 2015
                                                    hoe bedoel je dat, is er verschil in type van cd30 mp3?
                                                    #17908224
                                                    liviu2004
                                                      6 April 2014
                                                      cd30 mp3 met aux in
                                                      cd30 mp3 zonder aux in.
                                                      Hoe wilt u ipod aansluiten zonder aux in?
