Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa c1.4nz probleempjes.
23 januari 2013 om 16:29 #18099093
@Aapje wrote:
Weet niet hoor, maar de kachel bij mij in alle auto’s bloedheet bij -8c en als ik rij… Dus die thermostaat zou ik niet zo maar op ‘goed’ verklaren.
Meten is weten, effe uitlezen met tech1 want volgens mij geven de sensors echt wel de juist temp door aan de ECU.
Als de thermostaat niet goed functioneert komt de motor nooit op temperatuur/bedrijfstemp. Dus zal de ECU nooit fouten geven voor de kapotte sensoren want hij leest deze niet uit in het koudloopprogramma.
En hoe doe ik dat zo uitlezen?
Dat de kachel niet goed warm word boeit me niet echt veel.
“Lees” geen koukleum. Wat mij t meest dwars zit is t verbruik. En dat is mijn vraag hoe en wat los ik het op.23 januari 2013 om 17:10 #18099094Een koude motor verbruikt meer benzine :)
Plus dat een dichte(of altijd open) thermostaat voor rare waarden kan zorgen van de kvs temperatuur waardoor de ecu te rijk kan gaan lopen = ook een hoger verbruik..Dus zoals aapje zegt, even uit laten lezen (bij iemand met opcom of een dealer oid)
23 januari 2013 om 17:27 #18099095Wie zou me kunnen helpen met het uitlezen?
Vind t zonde als de garage niets kan vinden..Omgeving Arnhem/Apeldoorn.
23 januari 2013 om 17:32 #18099096denk niet dat er iets naar boven komt
je kunt even de zoekfunctie gebruiken en zoeken naar paperclipmethode
dan vind je een how to hoe je dat zelf kunt doeneen thermostaat en temp sensor kost net zo veel als uitlezen bij de dealer
om vervolgens het advies te krijgen deze te vervangen23 januari 2013 om 18:21 #18099097Temp sensor heb ik inmiddels al gekocht.
Nu wil ik de thermostaat preventief vervangen.
Maar aangezien deze achter de dis. zit durf ik het zelf niet aan.Kan iemand mij daarmee helpen?
Omgeving Arnhem/Apeldoorn.Mvg
Edit:
Heb net kameraad gebeld uitgelegd dat hij veel verbruikt.
Eerste wat hij zei waarschijnlijk verbrande klep..Zou dat ook kunnen of is dit te ver gezocht?
23 januari 2013 om 19:02 #18099098verbrande klep heb je niet zo gauw bij deze motoren
ik zou eerst eens dit proberen voordat je grote kosten maakt23 januari 2013 om 19:13 #18099099Oké.
Dan nog even iemand vinden die me erbij wil helpen.
In iedergeval met thermostaat vervangen.:angel
23 januari 2013 om 20:09 #18099100ik kan aan een uitlees apparaat komen, deze is universeel maar leest wel de ‘online’ date en dtc’s uit…
oh, ik woon in Apeldoorn.ik kan je evt helpen met vervangen van de thermostaat, net afgelopen weekend bij de mijne vervangen zonder de d-riem (deze is pas 6 maanden/3000km oud)
23 januari 2013 om 21:06 #18099101Ik werk in Apeldoorn, woon in Arnhem heb alleen geen Opcom. Heb een aardige garagehouder met Opels Tech1
Maar de paperclipmethode werkt alleen bij FOUTCODES. Niet voor waardes uitlezen van de tempsensors.
C14NZ = geen vrijloper, nieuwe riem is 10 tot 20 euro MAX. Ga geen risico lopen door een riem te hergebruiken.
Ik vermoed persoonlijk zeer sterk dat de thermostaat open blijft staan. De motor komt nauwelijks op temperatuur, verbruikt een hoop, geeft geen foutcodes.
Zo’n smallblock ohc is binnen 3~4km uit de blauwe zone op de temperatuur meter en begint dan al warme lucht te geven (ook nu met -8c).
De motorcomputer zit in zijn koudloopprogramma, komt hier pas uit zodra hij bedrijfstemperatuur bereikt heeft.
Koudloopprogramma is een soort ‘choke’ op de ECU. Hij werkt dan met afgeroomde fabriekswaardes, waarmee hij altijd zal lopen. Dus te rijk, niet milleuvriendelijk e.d. (hoger verbruik als resultaat).23 januari 2013 om 22:11 #18099102wat uitlezen betreft heb je gelijk
alleen een c14nz is WEL een vrijloper
heb er een open liggen ;)
mn meis heeft er jaren terug een kapotte dbriem mee gehad
blokje is lopend uit de oude corsa gekomen23 januari 2013 om 22:23 #18099103over het vrijlopen van een 1400 8 kleppert zijn div. meningen zo te lezen… de ene zegt van niet de andere van wel. mij is verteld dat de 1.2, 1.6, 1,8, 2,0 8 kleppert vrijlopers zijn behalve de 1.4 8v :shock:
23 januari 2013 om 23:30 #18099104Precies corsa14slow, 1 gevalletje van veel geluk hebben zegt niet meteen dat het vrijlopers zijn. Wil er minimaal een paar mee zien voor ik zoiets keihard ga roepen zoals trashmetal.
Heb het nog even opgezocht, ons miracel met de glazenbol wim-v6 zegt het ook.
24 januari 2013 om 04:15 #18099105Ik wil alvast spullen bestellen voor vervanging van thermostaat en distributieriem.
Heb contact gehad met oud eigenaar, die zei dat hij niet wist hoe lang de riem erop zat.Nu heb ik al voor vervanging:
temperatuursensor voor motormanagment (blauwe stekker)
Temperatuursensor voor de meter (enkel draads)
Koelvloeistof 10 ltr.Nu moet ik nog thermostaat hebben
En distributieset + waterpomp.
Gelijk maar de sensor voor de koelvin vervangen misschien?Voldoet dit setje:
http://www.mister-auto.nl/fl/waterpomp-tandriemen/bolk-bol-b081011_g3096_a999BOL-B081011.html
En
http://www.mister-auto.nl/fl/thermostaat-koelmiddel/bolk-bol-199033_g316_a999BOL-199033.htmlOf zien jullie t anders?
Mvg
24 januari 2013 om 07:40 #18099106:thumb niet duur ook
ook willem zn glazen bol heeft het wel eens fout
allemaal aannames zonder zelf te kijken, jammer
N motoren lopen vrij S motoren niet
N motoren hebben komzuigers, S motoren plat…..24 januari 2013 om 07:48 #18099107‘Aannames’ king:
En wederom richting de topicstarter: Meten is weten, lees dat ding eerst eens uit. Controleer of hij op bedrijfstemperatuur komt. Dan pas ga je over op sensoren vervangen e.d.
24 januari 2013 om 08:47 #18099109@Aapje wrote:
‘Aannames’ king:
Ik snap het van t uitlezen. Dat de thermostaat kapot is weten we inmiddels.
Heb contact gehad met de plaatselijke dealers en die vragen €37,50 voor t uitlezen.
Nu dat ik weet dat de thermostaat kapot ik lijkt het me wel overbodig.2 van de 3 sensoren heb ik al.. Die laatste zou er achteraf ook wel in gedraaid kunnen worden.
Dus bij deze zijn de voorgestelde onderdelen de juiste?
En heb ik dan alles voor de vervanging van de thermostaat en de distributieriem?Mvg
24 januari 2013 om 08:55 #18099110Aantal tanden van de riem klopt maar breedte staat er niet bij, dit moet 17mm zijn, uiterlijk van de spanrol en waterpomp op ‘t plaatje klopt ook. Thermostaat is ook de juiste zo te zien.
Deze bestel ik altijd, vergelijk de onderdeel nummers eventjes :)
http://www.ebay.de/itm/WASSERPUMPE-SATZ-ZAHNRIEMEN-KIT-SET-OPEL-COMBO-1-2-1-4-BJ-94-01-/370733176711?pt=DE_Autoteile&hash=item56516b5787&_xatps=0.55.55×1461.55x1461x16165x9047.0.0#ht_6822wt_1162″ onclick=”window.open(this.href);return false;
24 januari 2013 om 09:09 #18099111er is nog maar 1 manier om er echt overeen te komen of het een vrijloper is… :jerry :jerry
sensor van de koelvin hoef je als de fan gewoon op tijd aanslaat niet te vervangen hoor…24 januari 2013 om 09:15 #18099112Hmm oké.
Kan er niet echt wijs uit worden.
Maar dat setje komt eruit rollen wanneer ik op kenteken zoek.Dus zal t wel goed zijn mag ik aannemen.
24 januari 2013 om 09:20 #18099113Is het goede set, heb de nummers even gechecked voor je.
24 januari 2013 om 11:45 #18099067distributieriem Zou ik wel vervangen als Ik jouw was , c1.4nz is GEEN vrijloper (2x meegemaakt )
Greetz
Greetz
Dat doe ik sowieso. Niks is erger als achteraf of de pomp lekt of de riem knapt.
Spul al besteld nu even kijken of ik iemand in mijn omgeving kan vinden die het voor een zacht prijsjevwil doen.
24 januari 2013 om 12:15 #18099108Kan ik wel mee helpen… Als je zelf mee helpt
Greetz
Leg je ervaring even aan trashmetal uit… Die is nogal koppig…
N motoren hebben komzuigers, S motoren plat…..bij S motoren zijn er wel vrijlopers, de 1.2s en 1.3s in ieder geval, heel zeker weten. en het zijn ook geen platte zuigers
24 januari 2013 om 16:51 #18099115Insane31, is volgens jou de c14nz een vrijloper of niet?
