[CORSA C1.4NZ] Lambda Sonde vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa [CORSA C1.4NZ] Lambda Sonde vervangen
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17211622
    Paradise
      25 March 2008
      Mijn vriendin rijdt een Corsa uit ’95. Al enige tijd brandt zo af en toe het motormanagement-lampje. Uit laten lezen bij de garage; waar ze constateerden dat de lambda sensor defect is. Reparatie kost 190euro, mits deze ‘makkelijk te verwijderen is’. Anders komt er nog eens 90 euro bij.
      Is zo’n ding door een amateur die wel enigszins overweg kan met een steeksleutel en een hamer (;)) gemakkelijk te vervangen? Of is het aan te raden dit toch bij de dealer / ander soort garage te laten maken?
      #17515264
      Bug Killer
        29 March 2008
        is goed zelf te doen.
        spuit de sonde eerst even in met wd40 oid. en daarna losdraaien met een ringsleutel. en bij de montage van de nieuwe beetje vet op het schroefdraad. (zit vaak al op de sonde)
        #17515265
        Paradise
          25 March 2008
          Ook zonder brug oid? Want ik begrijp dat dat ding in de uitlaat zit? Misschien ergens een foto waar ik dat ding vinden kan?
          #17515266
          corsaboy
            krik met een 2tal assteuntjes doen wonderen.
            Dan kun je veilig onder de auto liggen om bij de lambda sonde te komen..
            Nu zit ik alleen ff te denken waar ze deze hebben geplaatst.
            Kan namelijk zijn dat deze in het spruitstuk zit, dan hoef je helemaal niet op de grond te liggen..
            Bij de A corsa’s zat ie namelijk verderop in de pijp (de GSI’s iig)
            Bij de B corsa’s weet ik dat de 16v motoren hem in het spruitstuk/voorpijp hebben zitten..
            Maar bij de 8v’s kan ik het me niet meer herinneren
            ff kijken onder de kap doet wonderen
            #17515267
            Bug Killer
              29 March 2008
              zonder brug ja. hij zit in je uitlaatspruistuk aan de linker kant beetje schuin naar voren
              #17515268
              Paradise
                25 March 2008
                Het is een Corsa B, 8v.
                #17515269
                Bug Killer
                  29 March 2008
                  ja..
                  #17515270
                  corsaboy
                    ja dat weet mijn neus ook..
                    Ik zeg alleen dat ik mij niet kan herinneren op dit moment waar de lambda sonde zat…
                    Maar daar heeft bug killer al antwoord op gegeven.
                    #17515271
                    Paradise
                      25 March 2008
                      Oke duidelijk, dan moet ik het zelf wel kunnen. :) Is zo’n ding ergens goedkoper te krijgen dan bij de Opel dealer zelf? Die rekent er 150 euro voor.
                      #17515272
                      corsaboy
                        http://www.duparts.nl
                        of een immitatie halen bij de automaterialenboer (brezan etc) rond de 8 tientjes geloof ik
                        #17515273
                        Paradise
                          25 March 2008
                          Kan het kwaad om een immitatievariant te gebruiken? Brezan levert ‘m hier voor 90 euro. Dat is toch 1/3e minder dan de orginele. Die auto hoeft echt geen 100.000km meer mee, maar 30.000/50.000 is nog wel de bedoeling. Gaat dat zonder problemen met een immitatie-onderdeel?
                          #17515274
                          Bug Killer
                            29 March 2008
                            ja tuurlijk
                            imitati onderdelen zijn vaak evengoed als orgineel.
                            #17515275
                            Paradise
                              25 March 2008
                              Bedankt voor alle replies! :) Ik ga ‘m bestellen en zelf erin proberen te frotten. Lukt ‘t niet, dan reageer ik hier wel weer. :P
                              #17515276
                                Corsa-B 8V daar kan je de lambda zo van vervangen, vanuit de motorruimte.
                                Stelt niks voor.
                                als je bij je uitlaatspruitstuk kijkt zie je m zitten.
                                willem
                                #17515277
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  Je hebt een steeksleutel 23 nodig om de lambda te vervangen.
                                  Het liefst met een licht warme uitlaat, dan draai je de lambda er wat makkelijker uit (wel opletten met je handen) (mijn ervaring mogelijk zijn er anderen die zeggen met een koude uitlaat :thumbup)
                                  #17515278
                                  Bug Killer
                                    29 March 2008
                                    liefst kokend heet. dan gaan ze het makkelijkste los:angel
                                    #17515279
                                    Mastah-GSi
                                      25 October 2005
                                      Heb zelf een tijdje geleden de lamba sonde zelf vervangen.
                                      Is, zoals meerdere zeggen, prima zelf te doen.
                                      Ik heb een 1.2 8v en de lambda zit ver bovenaan in het spruitstuk/pijp naar benee…
                                      #17515280
                                      Paradise
                                        25 March 2008
                                        Het is inmiddels gelukt. :) Het leek even wat lastiger dan het was; ik draaide een onderdeel met de sonde mee naar buiten, zo leek het. Dit was echter een ‘afdichtingsonderdeel’, wist een handige buurman te vertellen. Met wat wrikken kwam ie er vrij makkelijk uit. Bedankt voor de reacties!
                                        #17515281
                                        Kimberly
                                          4 May 2010
                                          Even een vraagje.. Zit deze op de zelfde plaats bij de Tigra 1.4 1995? Mijn vader gaat m namelijk morgen voor mij vervangen :)
                                          Thanks alvast!!
                                          #17515282
                                          Marcus-Corsa
                                            11 September 2010
                                            Is dat niet gewoon het zelfde blok ?
                                            #17515283
                                            bdb12
                                              10 July 2013
                                              Kan iemand mij hier misschien vertellen of hij/zij ervaringen heeft met een vervangende lambdasonde voor een corsa’tje 1.2 16V? Hoe lang gaat deze mee? Welke kan ik het best kopen? Universele liever niet of wel?
                                              Ik hoor het graag!
