Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C Z14XE loopt stationair slecht maar heeft geen foutcodes
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 januari 2024om 19:52 door
liviu2004.
31 december 2023 om 11:14 #18549116
Beste leden,
zal me eerst even voorstellen, ik heet Mathieu, 27 jaar oud en woon in Venlo.
Ik ben met de corsa c van mijn vriendin bezig, ze had al langer last dat ie warm soms uitviel en daarna niet meer aanslaat, alleen bij vol gas geven.
En stationair loopt ie slecht, tussen de 800 en 600 tpm. ook bokt ie wat met gas los laten. daarbij was het motorelektronica lampje ook aan (oranje auto met sleutel erin).
Lees ik m uit met m’n obd/eobd mini scantool uit komen er geen codes uit, kan het wel wissen.het is begonnen met een lekke klepdekselpakking die de bobine om zeep heeft geholpen, in alle bougiegaten stonden olie maar in cilinder 4 het meest, de pen van de bobine op cilinder 4 was zeiknat.
Dus klepdekselpakking, bobine, en 4 bougies vervangen en alles schoongemaakt maar het probleem is nog niet verholpen.
Het motorelektronica lampje blijft wel uit als hij stationair draait en ook als ik ga rijden blijft ie uit.Nu heb ik hier al wat topics gelezen over het slecht stationair lopen van een Z14XE maar het heeft tot nu toe nog niet veel geholpen, wat ik wel al heb gedaan/vervangen;
– eerder genoemd de klepdekselpakking, bobine en 4 bougies
– EGR klep gereinigd, zat niet dicht maar was niet heel erg vies
– verschillende EGR slangen gereinigd, zat best wel wat gele smurrie in, vooral in de slang rechts op het klepdeksel die op een buis naar het carter gaat
– gasklephuis gereinigd, was zeer smerig
– Krukaspositie sensor vervangen, was tevens ook zeiknat van de olie
– brandstof filter vervangen, kan verstopt zitten en zat er hoogstwaarschijnlijk al onder toen ie de fabriek uit rolde
– 2 flesjes benzine systeem reiniger + de rest van de tank gevuld met 102 benzine ipv E5 of E10Iemand die enig idee wat het zou kunnen zijn? (ik hoop geen ECU…)
Info auto:
2001 opel corsa C (X01) Z14XE (F08,F68)
190.000 km gelopen1 januari 2024 om 14:01 #18549130Hoi MvdL, wat bedoel je met krukassensor nat met olie. Die zit in de oliebad, dus moet nat met olie.
Je moet uitlezen, zie youtube pedal test astra g.
De andere apparaat je maakt gebruikt van, is heel slecht.
1 januari 2024 om 14:09 #18549131<p style=”text-align: right;”>Oké, wat ik wel vreemd vind is dat het motorlampje niet aangaat met op contact zetten</p>
1 januari 2024 om 19:52 #18549143Zwarte silicone boven de LED? Heb te veel keer gezien.
