corsa c z14xe 2003 geen vermogen
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa c z14xe 2003 geen vermogen
  • #17257289
    Ugur
      23 April 2013
      hallo,
      ik heb een corsa c die sinds kort niet meer lekker loopt
      hij komt niet boven de 3000 toeren
      en af en toe fluit die als je gas geeft
      ik helemaal geen vermogen als ik rijd
      mvg ugur
      #18136925
      thereaper
        19 March 2011
        heb je de auto al uit laten lezen?
        wat zijn de foutcodes? er kan zoveel aan de hand zijn.
        #18136926
        Ugur
          23 April 2013
          Ja ik heb m uitgelezen hy geeft geen storing aan
          En ok geen foutcodes
          Als je de moter even laat draaien brand er een service lampje
          #18136927
          Haasje17
            8 September 2009
            dan moet er een storingscode uit te lezen zijn.
            Dus ik vermoed niet goed uitgelezen.
            Als het lijkt alsof de toerenbegrenzer inslaat bij de 3000 rpm ga er maar vanuit dat de nokkenassensor stuk is.
            Duurt het starten lang is de krukassensor ook defect. Of je hebt ergens een draadbreuk.
            #18136928
            Ugur
              23 April 2013
              Auto start netjes moter draait stabiel pas als je gas geeft en je komt 3000 toeren dan pas doet die raar uitlezig geefthelemaal niks aan er branden nu ok helemaal geen lampjes
              #18136929
              McKaamos
                10 December 2009
                Lees hem dan eens uit terwijl je rijdt.
                Iemand op de passagiersstoel met een laptop en een opcom.
                Hangen rond de 3000 toeren en geen vermogen hebben is typisch een motor die in noodloop draait, en dat gaat altijd gepaard met foutcodes.
                #18136930
                Ugur
                  23 April 2013
                  Probleem gevonden het was de kat hy zat vast
                  En dat die fluit was spruitstuk omdat die geen lucht uitlaat
                  Er zit in barst in de spruitstuk
                  #18136931
                  Kleine-Paul
                    16 November 2012
                    Ik vind het vrij lastig te vertalen als ik eerlijk ben.
                    Spruitstuk was kapot?
                    #18136932
                    Opelfreakz
                      17 January 2013
                      Zo moeilijk is t niet te lezen..
                      volgens mij staat er :
                      Probleem gevonden. Het was de katalysator die zatvast/verstopt. Dat veroorzaakte de fluit omdat de uitlaat de druk niet kwijt kon. En er zit ook een barst in het spruitstuk.
                      Gr :agent :agent
