Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa c z12xe voorramen automatich sluiten op afstand
30 juli 2015 om 04:48 #17272951
Vraagje is het mogelijk om je ramen op afstand te sluiten zag filmpje bij vectra b een draadje doorsolderen
Op youtube zag ik er een bij corsa c maar geen uitleg hoe het kan werken
Heeft iemand er ervaring mee30 juli 2015 om 05:31 #18291995Ik heb zo’n functie. Maar voor mij, het werkt alleen met een nieuwe BCM, ook gebruikt voor de originele alarmsysteem.
Oke het werkt wel als ik de sleutel doordraai op en vast houd gaan de ramen dicht zit dus wel functie op
30 juli 2015 om 05:58 #18291997Het werkt wel als ik de sleutel omdraai en vast houd functie is aanwezig dus
30 juli 2015 om 09:09 #18291998Er is volgens mij geen manier om dat via de a.b te doen. Zou wel leuk zijn als het kan want ik zou het ook wel willen.
30 juli 2015 om 15:35 #18291999Heeft je bewijs als youtube filmpje te accepteren? Ik heb alle OEM in mijn corsa.
Ik zal een film morgenavond te maken.
31 juli 2015 om 04:02 #18292000Als je dit intoets op you tube
Corsa c closing windows via remote key
Bij vectra b is het draadje doorsolderen
Hoop dat je hier wat aan hebt31 juli 2015 om 11:03 #18292001Heb het getest op mijn Meriva A 2004, maar daar werkt het niet. Moet ik iets doorsolderen denk ik ?
31 juli 2015 om 20:48 #18292002Ja bij vectra b doen ze dat ook maar weet niet welkebij de corsa c moet hebben
Hoop dat je hier wat aan hebt[youtube:1ykl09t9]http://www.youtube.com/watch?v=OJy-z0gC1Go&feature=youtu.be[/youtube:1ykl09t9]
10 augustus 2015 om 17:51 #18292004Bij mijn Corsa werkt dit wel king:
Ik durf alleen niet te zeggen of dit bij de mijne standaard is of dat er een vorige eigenaar creatief is geweest.10 augustus 2015 om 19:41 #18292005Al die videos zijn leuk, maar niemand die beschrijft hoe en wat aangepast moet worden. Bij mij werkt het niet, meriva 2004
10 augustus 2015 om 19:57 #18292006GM 13111113.
Geen idee of dat gaat werken voor je. er was geen geheim.
Hoop dat je hier wat aan hebtBij een Vectra-B moet je de Kiekert om programmeren (Tech 2) naar Omega-B, daarna kan je met de ab je ramen sluiten.
11 augustus 2015 om 13:19 #18292008vectra b omega b is anders, corsa c heeft andere module …
11 augustus 2015 om 13:29 #18292009Zou deze handleiding voor mensen waarbij het niet werkt? Of is dit weer een andere module?
11 augustus 2015 om 13:33 #18292010Nee, astra h is volledig verschillend van Corsa C.
corsa c = tigra b = meriva a.
11 augustus 2015 om 13:45 #18292011Ah, ik zie het nu. Een youtube comment meld: With two relays and two diodes u can make them closes with remote, I have done it on my Corsa C
Tenslotte is er een signaal beschikbaar hiervoor, want met de sleutel in het slot kan het wel. Dus iets aanpassen in de schakeling zodat betreffende signaal ook ontvangen wordt als je het met de a.b doet. Nou nog schema vinden hiervoor. Waar zit de comfort module trouwens? Ergens onder achterbank?
13 augustus 2015 om 13:30 #18292012Is het lastig trouwens om de central lock module te vervangen? En dan met name kwa instellingen en opnieuw programmeren?
GM 13 111 113 kan deze raam close functie gebruiken, de GM 111 111 welke ik heb echter niet zomaar, moet je truukjes voor uithalen (als ik het goed heb onderzocht).
Nou zag ik een juiste module voor 20 euro op ebay staan, wat is er nog meer nodig aan aanpassen/updaten?13 augustus 2015 om 14:20 #18292013Je kunt kopen GM 13111113, kom naar me voor het decoderen en resetten, daarna kunnen we het opnieuw te installeren en het programma. Dit betekent dat de code-index, alle auto-opties, vin, beveiligingscode, etc.
