Corsa c z12xe diesel geluid bij warme motor.
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa c z12xe diesel geluid bij warme motor.
  • #17258490
    ghospel
      31 August 2009
      Hallo allemaal,
      Ik heb nu ongeveer twee maandjes een corsa c 1.2 16v uit 2001. Maar het probleem is als volgt;
      Het motortje loopt heel soepel en netjes maar als het motortje eenmaal warm dan kun je het niet onderscheiden met een dieseltje. Zodra het motertje op temperatuur is begint het net een diesel te worden maar met koud motor is dit absoluut niet. En het lijkt wel of de auto soms een beetje inhoud wilt maar niet kan (heel lichtjes niet zo erg uitgelezen kwam niets uit).
      Wat heb ik tot nu toe gedaan;
      Een beurt gegeven bougies olie 5w40 shell oliefilter luchtfilter. Echter hielp dit helemaal niets. Ik heb daarna toevoeging in de olie gedaan maar dat maakte ook 0,0 uit.
      Nu heeft de garage de distributieketting gewisseld hele set en heeft daarbij ook een olie beurt gegeven wat erbij hoort. En er is 5w30 ingekomen ipv 5w40. Maar het ergste is ik ben 650 euro lichter en het geluid is er nog steeds en nu niet alleen als de motor warm is maar direct al als ik hem start. En de garage zegt dat dit niet hun verantwoordelijkheid is en dat hun een andere geluid hadden gehoord van spanner ipv de diesel geluid.
      Wat kan/moet ik doen ik kom er niet meer uit ik heb altijd opel gereden nooit last of pech gehad soms kleine dingen maar niet zoiets graag jullie hulp ervaringen!
      #18151796
        Ketting aan de rammel, Oliekanalen dicht / verstopt door veel korte ritten / te wenig onderhoud (vorige eigenaar).
        Keertje Flushen kan helpen…
        toch vind ik dat de ketting na vervangen geen geluid mag maken…
        ghospel
          31 August 2009
          Hallo Willem,
          De garage dacht dat het de ketting was en heeft deze hele set verwisseld ik heb dit ook gezien. Maar het geluid komt toch niet daarvandaan het komt echt uit het blok zelf geen getik maar getok. Net een 1.3 cdti geluid.
          Nu denken ze aan de klepstoters of krukas lagers maar dit weten ze niet zeker dus als ze het gaan vervangen is het voor mij eigen risico ik weet niet meer wat ik moet!
          Gr
          #18151798
            Krukaslagers, die hoor je meestal alleen bij deellast, ook bij accelreren in deellast.
            Stoters tikken veelal ook koud.
            Geluid word in iedergeval door te weinig oliedruk op een bepaalde plaats..
            1.3 Dieselgeluid imitatie is meestal de ketting.
            robert_corsa
              16 May 2009
              Waterpomp ook al vervangen?
              #18151800
                ja je zal hem zomaar vergeten, doet ie dat ook alleen maar bij Warm dan. Robert??
                Nick-GSI
                  Ik had laatst een corsa c ook met een tik in het blok, bleek dat een stoter afgebroken was en de tuimelaar er los in lag
                  #18151802
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    @wim: bij mijn x12xe had ik een aardige ratel in het blok.
                    bij gasgeven hoorde je die ook. bleek de waterpomp.
                    volgens de garage ging eerder de waterpomp kapot/slecht draaien dan dat de ketting problemen zou geven.
                    hij liet mij het verschil zien tussen nieuw en oud, verschil was enorm….
                    op de oude pomp zat een berg speling, draaide zwaar en het lekkage plekken…
                    #18151803
                    Vannos
                      14 November 2010
                      viewtopic.php?f=8&t=177287
                      hier misschien het antwoord
                      #18151804
                      ghospel
                        31 August 2009
                        Hallo allemaal,
                        De ketting is vervangen maar het geluid is er nog steeds.
                        De multiriem is eraf gehaald en gestart om te kijken of het aan de waterpomp lag maar het geluid was er nog steeds.
                        Op verzoek van mij zijn de stoters eruit gehaald en volgens de garage zijn ze allemaal nog goed (hard niet indrukbraar) ze hebben ze leeg geperst kwam blijkbaar viezigheid uit is in een badje gelegd om schoon te maken en terug te plaatsen.
                        Kort gezegd het probleem is niet gevonden en het lijkt erop dat het ook niet gevonden gaat worden.
                        Als iemand nog een tip of ervaring weet ik hoor het graag.
                        #18151805
                        egje
                          24 March 2008
                          Misschien ligt er op de sloop, nog een goed blok voor weinig. Dan ben je gelijk klaar.
                          #18151806
                          ghospel
                            31 August 2009
                            Hallo allemaal,
                            Ik ben net wezen kijken bij de corsa.
                            Geluid is er en blijft ook. Garage houder zegt dat dit geluid een typisch 1.2 16v geluid is van opel.
                            Ik heb nog nooit een andere 1.2 gehoord woont iemand in de buurt van Eindhoven waar ik kan kijken of een film heeft met een warme blok?
                            Dankje
                            #18151807
                            ikdenman
                              27 February 2010
                              de corsa van mijn moeder heeft het ook stationair met warme motor dan is het net een ouwe diesel , 65000 km gedraaid ! geeft je gas en bij 1000 rpm is het geluid weg ! de opel dealer zegt dat er niks mis mee is en de auto heeft alle beurten gehad ! maar ik heb ook corsa’s gehoord met de zelfde motor en die hadden het niet of nauwelijks !! rara wat kan het zijn ????
                              #18151808
                              ghospel
                                31 August 2009
                                Juist mijn probleem is precies het zelfde als die van ikdenman.
                                Ik en de garage komen er niet meer uit en denken beide dat dit gewoon zo is. (hij zegt dat vanaf het begin al)
                                #18151809
                                ikdenman
                                  27 February 2010
                                  mijn moeder rijd er al 6 jaar mee rond en nog steeds heel dus tja het is een erg irritand geluid maar het zal wel zo horen denk ik !
                                  #18151810
                                  ghospel
                                    31 August 2009
                                    Nou fijn!
                                    Auto terug van de garage brand de motormanagement lamp. Uitgelezen nokkenassensor!
                                    Auto rijd ook voor geen meter meer (inhouden geen kracht) en een rare bijgeluid wat bij de 2500 toeren weggaat. Zijn dit sympthomen van die sensor of is er meer aan de hand?
                                    Gr
                                    #18151811
                                    robert_corsa
                                      16 May 2009
                                      sensor wil wel eens kapot gaan ja.
                                      net als de ketting, al trek ik dat wel eens in twijfel.
                                      verder zijn het goede blokjes.
                                      je kan eens langskomen, morgen ben ik in leusden van de middag tot avond.
                                      jou blokje zou bijna het zelfde moeten klinken dan de jouwne.
                                      #18151812
                                      ghospel
                                        31 August 2009
                                        Hallo allemaal,
                                        Ten eerste bedankt robert_corsa voor je aanbod.
                                        Het probleem is opgelost de stelplaat op de nokkenas was de boosdoener en dat is opgelost door een nieuwe afstelling.
                                        Bedankt allemaal!
                                        Gr
