Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C winterbanden
12 oktober 2010 om 14:27 #17227040
Dan nu voor me eigen bandjes….
ik heb nog wintervelgen + banden van me polo..
steek 4 x 100Winterbanden
maat: 185/55/R14Banden corsa:
maat: 175/65/R14
en er staat ook nog 82T achter :SGaat dit passen of laat dit km afwijkingen achter?
Verder zijn dit Ecocontact banden.. wat moet ik me hier bij indenken wat dit is?
BVD!
12 oktober 2010 om 14:29 #17741920de winterbanden zijn veel te klein voor de corsa.
je krijgt een beste afwijking van de km teller.12 oktober 2010 om 14:30 #17741921zit volgens mij 5 km verschil in.
Erwin
12 oktober 2010 om 14:31 #17741922oja vergeten. je wielen passen niet.
Naaf gat is te groot.
en krijg je dus niet gecentreerd.Vw 57,1 mm opel 56,6 mm
12 oktober 2010 om 14:33 #17741923veel te klein al tog wel mee, naafgat lijkt mij een groter probleem.
Erwin
12 oktober 2010 om 14:47 #17741924Is dat niet op te lossen met centreer ringen???
Of valt er helemaal niks te beginnen met deze velgen?En passen deze velgen dan ook niet op een Corsa A met normale maat van:
135/80/R1312 oktober 2010 om 20:25 #17741925Klein upje…
me pa staat op het punt nieuwe banden te kopen..
maar als deze bij mij niet passen en bij hem wel is dit natuurlijk niet nodig :Oiemand?
13 oktober 2010 om 07:49 #17741926overall diameter 185/55r14 584 mm
175/65r14 560 mmScheelt dus 24mm in de hoogte dat ze lager zijn. Het kan wel.. (alles kan)
Scheelt 4%, normaal adviseer ik mag 2,5 verschil.. Maar zelf rijd ik ook met 195/45r14 ipv 155/13 dat scheelt nog vele meer.. Dus de keus is ana jou, je zal wel meer toeren maken, en dit vond je al hindelrijk geloof ik.
13 oktober 2010 om 17:40 #17741927U2U:)
13 oktober 2010 om 20:48 #17741928origineel gepost door custom
naja dat toeren verhaal was niet hinderlijk.. maar meer zorgen maak om…
maar nu ik weet dat het normaal is is het geen probleem!maar wat ik dus nu wel graag wil weten is hoe het zit met dat naafgat wat te groot is…
is dit te corrigeren met centreerringen of dit soort zaken?Of moet ik echt naar een nieuw setje zoeken!
en zo ja..
welke maten geven de Minste Km afwijking?13 oktober 2010 om 21:29 #17741929waarom zou je uberhaupt velgen van een VW willen:o
Als je naafgat te groot is dan gaat de velg op de boutenhangen, en dit kán problemen geven. Ik zeg neit dat het gebeurd. maar voor doorgaans gebruik en in winterse omgeving zou ik dat niet proberen. Nog nooit gehoord van centreer ringen voor zoiets omdat je over hele kleine maat praat.
Koop een setje velgen met banden die bij elkaar passen
Hulpje om uit te zoeken wat je snelheid zal zijn. (geen rechten aan ontlenen):
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm13 oktober 2010 om 21:38 #17741930Omdat me vorige auto een VW was? :P
Tja ik heb 0 verstand van wielen… weet echter wel dat ze doorgaans Rond zijn :O
Maar buiten dat om….
TJa dan slinger ik die maar op Marktplaats en koop nieuwe voor Opel bedoelde winterbanden :)
Het naafgaat is van alle opels hetzelfde?
Oud en Jong?13 oktober 2010 om 21:51 #17741931check update… wist neit dat je online was…
Wat betreft naafgat moet je echt iet s hebben van 56.6 mm
nog ene linkje om te zien wat wat heeft van de meeste auto’s.
13 oktober 2010 om 21:54 #17741932P.s. Als je ze met verkeerde naafgat gebruikt hoeven ze niet meer rond te zijn, geldt ook voor stoeprandjes, scooters, Volkswagens die tegen jou mooie opel aanzitten en die paddenstoelen.
13 oktober 2010 om 21:58 #17741933Hmm nou okeej… das mooi zit ik met een set winterbanden waar niks mee te beginnen valt :P
Maar snel nieuwe gaan scoren ergens (A)thx voor de uitleg :)
14 oktober 2010 om 07:01 #17741934of langs de bandenzaak voor centreerringen.
14 oktober 2010 om 18:21 #17741935centreerring van 57.1 naar 56,6 heb ik nog nooit gezien.. dat is een ring van 0,25mm dik.
14 oktober 2010 om 18:34 #17741936wielen vast lassen dan :P
14 oktober 2010 om 21:40 #17741937:worsDucktape :wors
16 oktober 2010 om 12:24 #17741938Eem voor de zekerheid checken voordat ik de banden weg doe!
Mijn opel corsa C heeft een naafgat van 56.6
mijn banden hebben een naafgat van 57.1Dit past dus niet.. okeeej!
Maar hoe zit het dan met een opel corsa A uit 85?
ook naafgat 56.6 of is deze anders????
zit immers 20 jaar verschil in deze 2 auto’s!!!!!!Thanks voor antwoorden so far! ik moet een nieuw setje vinden :p
16 oktober 2010 om 14:28 #17741939origineel gepost door dennis121
Eem voor de zekerheid checken voordat ik de banden weg doe!Mijn opel corsa C heeft een naafgat van 56.6
a corsa is ook 56,6 mm
16 oktober 2010 om 16:36 #1774194016 oktober 2010 om 21:20 #17741941Hey heren!
Ja ik had al gekeken daar… zie net dat ik Corsa tot 2003 totaal gemist heb :S
Me vader heeft lekker eigenwijs een winterband gemonteerd op zijn Corsa A.. tuurlijk past het wel!
maar laat hem die band weer demonteren morgen! is dus niet veilig wat ik zo hoor!Wat KAN er gebeuren trouwens? dat de bouten afbreken en band loslaat?
17 oktober 2010 om 07:10 #17741942ik vind dat iedereen je hier een beetje bang zit te praten en op kosten jaagt . :thumbdown
De velgen gaan prima op je corsa C passen en ook op een corsa A passen ze prima .
wij crossen zelfs met vw velgen onder een opel en ik heb 2 jaar terug een seizoen lang met 2 vw velgen onder een opel gereden in de cross en nog nooit wat gebeurd .
Wat betrefd het centreergat , dat verschil is zo minimaal dat je je hier geen zorgen over hoeft te maken , wanneer het verschil een cm zou bedragen dan zou ik me pas zorgen gaan maken .
gewoon lekker je velgen monteren die je hebt liggen , bij het vastzetten van de bouten je wiel draaien ( dan centreer je hem goed ) en dan op het juiste moment vastzetten en voila je bent klaar voor de winter .
17 oktober 2010 om 07:53 #17741943origineel gepost door crossagek
ik vind dat iedereen je hier een beetje bang zit te praten en op kosten jaagt . :thumbdownDe velgen gaan prima op je corsa C passen en ook op een corsa A passen ze prima .
Auto cross is wat anders dan op de openbare weg.
Monteer je die velgen op de opel naaf krijg je hem NOOIT goed gecentreerd, oftewel je auto gaat trillen. en dat krijg je niet weg.
