Corsa C verwarmde buitenspiegels
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa C verwarmde buitenspiegels
  • #17276545
    kwalihavome
      27 August 2006
      Beste,
      Van mijn vriendin heb ik de vraag gekregen of ik kan onderzoeken of het mogelijk is om verwarmbare buitenspiegels te monteren op haar Corsa C.
      Ik heb al even op ebay en onderdelenlijn gekeken, en de spiegels zelf zijn het probleem niet. Weten jullie echter of de spiegelkappen (in kleur) zijn om te zetten van handmatige spiegels naar elektrische?
      Daarnaast moet ik natuurlijk een nieuw stuk kabelboom, schakelaar voor instellen/bediening en deurhendel (?) waarin de schakelaar moet worden geplaatst.
      Kan iemand mij helpen aan de onderdeelnummers? En misschien een beschrijving hoe het gedaan moet worden?
      Dank alvast, groet, Floris
      #18318421
      bart-gsi
        7 July 2012
        Behuizing van de spiegels zijn dacht ik gelijk.. Alleen zit er in de electrische een blokje met een motortje ingeschroeft en bij de handbediende een analoge blokje met een 2 kogeltjes.. Het warmte element zit aan het glas en dat zit aangesloten op het motortje dacht ik
        En idd kabelboom links en rechts in de deur..
        Bij auto demontage bedrijven kun je kijken voor de spiegels en kabelboom.. Nieuw kunnen die best prijzig zijn vermoed ik..
        #18318422
          Verwarmde spiegels zitten bij de achterruit verwarming op. Zoveel werkt zal dat niet zijn om draden te leggen
          #18318423
          kwalihavome
            27 August 2006
            Nee de bekabeling lijkt me ook het probleem niet. Als ik de juiste draden eenmaal heb.
            Weten jullie toevallig het onderdeelnummer? Kan ik wat gerichter zoeken bij onderdelenlijn.
            #18318424
            liviu2004
              6 April 2014
              Kopen niet UK spiegels !!!!!!
