Corsa c, stroom op sigaretten plug.
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa c, stroom op sigaretten plug.
  • #18429624
    fiesta
      28 April 2018
      Dag leden,
      Ik wil graag continue stroom hebben op de sigaretten plug, ook als als het contact uit is/sleutel eruit.
      Nu valt de stroom uit als de motor uit gaat, is dat makkelijk te veranderen/hoe?
      Graag een reactie.
      #18429654
        Dat is zeker mogelijk. Wat in ieder geval kan is om een draad direct van de pluspool van de accu naar je sigarettenaansteker te trekken, met een zekering van 10 A zo dicht mogelijk bij de accu. De bestaande plusaansluiting op de sigarettenaansteker koppel je los en hier maak je je nieuwe draad aan. De draad die nu los hangt isoleer je met bijvoorbeeld krimpkous, zodat hij geen kortsluiting kan maken.
        Het kan vast ook op een andere manier, maar daarvoor heb je een schema nodig van hoe de bedrading nu is aangelegd. Als je geluk hebt heeft de sigarettenaansteker een eigen relais en kan je dit relais overbruggen. Ik verwacht echter dat er meer aangesloten is op dit relais. Dan kan deze manier niet, want dan zouden deze andere zaken ook permanent stroom krijgen en kunnen die je accu leeg trekken.
        #18429902
        fiesta
          28 April 2018
          Dag Koffie en anderen,
          Ja, dat lukt altijd, een draad trekken rechtstreeks vanaf de accu. Ik zoek eigenlijk naar een methode om de aan/uit via het contact te omzeilen (met behoud van de zekering). Iets doorverbinden?
          De radio kan nu wel aan met de sleutel in het contact op een bepaalde stand, maar op die stand werkt de sigarettenplug niet. Dat zou ook al een oplossing zijn.
