Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa c startproblemen
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 december 2013om 22:45 door
Gsi-corsa.
11 december 2013 om 21:35 #17262528
Hallo opel fans,
Ik heb momenteel van een kennis een corsa c (z10xep) uit 2004 bij mij thuis staan met een moeilijk startprobleem.
het probleem is: als de motor koud is wil de auto wel starten,(moeizaam, beetje doorstarten), Maar! zodra je een stukje hebt gereden en wil de auto herstarten kun je het vergeten, doorstarten heeft geen zin, de auto moet dan minimaal een kwartier uitstaan en na 30 seconden doorstarten start hij weer.Kort geleden heeft de motor een kop revisie gehad wegens een kapotte klep. (liep slecht stationair). er is toen meteen nieuwe waterpomp, distrubutie ketting, spanners etc opgekomen.
Nu heb ik zelf een opcom en al zelf wat testjes gedaan.
de opcom gaf de volgende storing: P0110 – Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input.
deze heb ik gewist maar is na 30 km nog niet weer terug gekomen.Nu heb ik vanavond een compressie test gedaan: Cylinder 1: 8 bar, Cylinder 2: 5 bar, Cylinder 3: 9 bar.
dit ziet er volgens mij niet echt goed uit.. alleen veroorzaakt dit het slechte starten? of moet ik verder zoeken??ik hoor graag van jullie.
mvg12 december 2013 om 18:47 #18198482heeft niemand een idee/tip?
12 december 2013 om 19:11 #18198483Met starten met warme motor 99% zeker krukas sensor defect.
12 december 2013 om 19:26 #18198484volgens mij :???: zit je inlaat lucht temperatuur sensor bij je luchtmassa meter op.het zou dus best wel eens kunnen dat je luchtmassa meter overleden is………
Oke, maar kan dat ook de hele oorzaak zijn?, Want het gekke is.. als je hem stationair laat warm draaien en dan uitzet wil hij wel weer aan…,
maar zodra je 1 km hebt gereden is het voorbij.. als je hem dan aandrukt(omdat de accu leeg is van het doorstarten :???: ) wil de auto wel ineenkeer aan..wat kan dit nou zijn? :P :wors
13 december 2013 om 16:19 #18198486de compressie is naar mijn mening wel laag.
zeker die middelste cilinder..5bar.. das bar weinig
hoe klinkt ie met starten? klinkt het ook alsof ie weinig compressie heeft? dus of ie heel makkelijk rondgaat.
en was het probleem ook aanwezig voor de koprevisie?
13 december 2013 om 22:45 #18198487volgens de eigenaar van de auto (kennis), was voor de koprevisie dit probleem ook inderdaad al aanwezig, dus eigenlijk heeft het niks geholpen..
als je hem start draait hij niet makkelijk rond, maar hoe langer je hem door start des te makkelijker hij rond gaat..
heeft dit te maken dat hij dan compressie opbouwt ofzo? :hmmz -
