Wil de startblok vervangen van een Corsa C maar na verwijdering van de panelen van de stuur zie ik hem wil zitten maar krijg het niet los.
Als goed is moet het met indrukken van de 2 lipjes eruit kunnen schuiven, echter aan 1 kant zit er nog een beugeltje ervoor en weet niet hoe ik deze kan verwijderen.
Weet iemand hoe dit precies zit?
Dit onderdeel moet geplaatst worden, door middel de pennetjes 1 en 2 indrukken moet het op zijn plaats worden.
Bij foto 2 zit nog een lipje of zoiets ervoor, weet niet hoe deze verwijderd moet worden.
Lijkt erop dat het blok naar beneden moet maar dat lukt niet, schijnbaar zit aan de andere kant een pen erin. Al getracht om het contact slot te verwijderen maar helaas dat lukt ook niet
Blijkt toch het contactslot eruit moet, beschrijving ergens anders gevonden.
Als contact slot eruit is dan is het eenvoudig te verwijderen.
Met andere woorden, het is gelukt.
