Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C start af en toe niet
10 oktober 2010 om 11:39 #17226917
Ik heb een probleem met een Corsa C.
Af en toe start deze niet, hij is als het ware aan het hoesten, hij wil niet aanslaan.
Het lijkt alleen op te treden als het ‘s ochtend erg vochtig is geweest. Als hij eenmaal gestart is start hij de volgende keren wel gewoon.
Storingen zijn al uitgelezen en er schijnt een storing in het motor stuur apparaat te zitten. Kan dit probleem ook andere oorzaken hebben? Soms start hij gewoon dagen achter elkaar wel, daarna opeens weer niet.
Het betreft een 1.4 16v motor.
12 oktober 2010 om 10:53 #17740528Niemand een idee? Alles wat schoon kan worden gemaakt is schoongemaakt.
12 oktober 2010 om 12:16 #17740529ook de relais al eens nagekeken op corrosie of vochtige plekken bij de computer ?
12 oktober 2010 om 12:47 #17740530Bedankt voor je reactie!
Dat is nog niet gebeurd! Waar zit de relais precies?
Computer zit rechts onderin bij de passagiers stoel toch?
18 oktober 2010 om 13:08 #17740531Computer heeft geen vochtige plekken, waar zit het relais volgens jou? In de zekeringkast onder de motorkap?
Die zit trouwens niet echt waterdicht afgesloten, hoort daar nog een rubber omheen?
18 oktober 2010 om 18:22 #1774053218 oktober 2010 om 19:05 #17740533Tellerstekker nakijken, kwaaltje bij de corsa C
18 oktober 2010 om 23:39 #17740534De Tellerstekker? In hoeverre heeft dat een relatie met het af en toe niet starten? (vergeef mn domheid :P)
19 oktober 2010 om 09:04 #17740535Originally posted by joop1970
De Tellerstekker? In hoeverre heeft dat een relatie met het af en toe niet starten? (vergeef mn domheid :P)niet twijfelen aan Wim :vertag
19 oktober 2010 om 09:08 #17740536Zeker niet! Ik ben alleen benieuwd hoe dat met elkaar in relatie ligt ;). Ik leer hier ook elke dag bij.
Waar kan ik de tellerstekker vinden?
19 oktober 2010 om 09:31 #17740537Die van ons startte ook soms erg moeilijk.. en pas na 5 keer proberen. tot na dit weekend ik de auto 10 minuten met knippertjes liet staan en daarna helemaal niets meer deed.. nieuwe accu en gene last meer.
oja wij hebben een z12xe
19 oktober 2010 om 13:17 #17740538Het zou dus ook aan de accu kunnen liggen? Zet ik op het lijstje, Ik ga eerst de tellerstekker proberen!
Als iemand even de locatie weet graag! Gewoon achter het teller display?
19 oktober 2010 om 19:04 #17740539ook al gekeken of er niets nat is bij de ontsteking?
19 oktober 2010 om 20:31 #17740540Ik heb toevallig gisteren de kap eraf gehaald en het bougieblok gedemonteerd, geen vochtige plekken.
25 oktober 2010 om 11:29 #17740541Ik heb vandaag het tellerhuis gedemonteerd en de stekker schoongemaakt, ingespoten met contactspray en weer goed vastgeduwd. Ben beniewd!
27 oktober 2010 om 08:42 #17740542Nou gisteren startte hij goed, vandaag weer niet.
Heb ik iets fout gedaan met de stekker?
