corsa c slaat opeens af
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa c slaat opeens af
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17270232
    manac
      7 October 2008
      Mede opelrijders,
      Net terug van een raar ritje en hoop dat jullie me kunnen helpen.
      Toen ik van de snelweg afkwam en mn koppeling intrapte om af te remmen voor een stoplicht, gingen mn olielampje en acculampje branden waarna de auto afsloeg.
      Na 5 a 10 minuten starte de auto weer.
      Vlak bij huis trapte ik wederom mn koppeling in en hetzelfde gebeurde.
      Na 5 a 10 minuten kon ik wederom verder rijden tot thuis.
      Trapte weer mn koppeling in, maar hield dit keer de toeren hoger waardoor hij niet afsloeg.
      Houdt opeens mn toerenteller ermee op (de rest werkte wel zoals benzinemetertje en temp.metertje).
      Is er iemand die enig idee heeft?
      Er heeft geen motormanagementlampje gebrand, dus is niet in noodloop gegaan, geweest. dus ook geen opgeslagen storingscode lijkt mij.
      Alvast bedankt voor jullie reacties.
      Danny
      #18270577
      manac
        7 October 2008
        Net een stuk gereden en niks aan de hand?
        Zou het ook aan de tellerunit kunnen liggen?
        pasgeleden viel die geheel uit en na een klap erop werkte alles weer naar behoren.
        tijdens het uitvallen van de unit werkte de motor echter wel gewoon
        #18270578
        manac
          7 October 2008
          iemand een idee?
          Kan niet echt iets concreets vinden via de zoekfunctie.
          Groet,
          Danny
          #18270579
          johanhummer9
            21 May 2011
            Stekker achter op de tellerklok , komt vaker voor dat die soms niet lekker contact maakt en dan krijg je dit soort problemen.
            Staan wel een paar topics over hier op het forum
            #18270580
            manac
              7 October 2008
              Dank voor je reactie johan, voor alsnog rij ik zonder problemen rond na het reinigen van het gasklephuis en het vaster zetten van de pinnetjes in de stekker achter op de tellerunit.
              #18270581
              johanhummer9
                21 May 2011
                zijn inderdaad die pinnetjes
                #18270582
                manac
                  7 October 2008
                  pfff meer dan een week verder en toch vandaag uitgeslagen.
                  Gaf een klein klapje op t dashboard en starten en gaan hahaha
                  denk dat er toch een los contact zit wat ik moet solderen.
                  #18270583
                    Kan ook zomaar de krukassensor zijn.
                    Deze komt vaker voor bij de 1.0-12V 1.2-16V en 1.7diesels
                    #18270584
                      Zou eerst de teller stekker eens bekijken
                      #18270585
                      manac
                        7 October 2008
                        thnx wim voor je reactie.
                        heb de tellerstekker en unit helemaal nagekeken en vast gezet.
                        aantal weken probleemloos gereden tot gistermorgen.
                        Het lijkt te maken hebben met hogere toeren.
                        Gister aardig hoge toeren gereden (3 tot 4000), trap mn koppeling in en bam, motor uit.
                        na 5 tot 10 minuten starten lopen.
                        2 seconden auto met sleutel branden op mn dash.
                        weg vervolgd en na het terugschakelen (toeren lopen terug) gaat weer even auto met sleutel branden.
                        Na gas geven, dooft het lampje weer.
                        rij het parkeerterrein op en motor valt weer uit.
                        na 1 minuut weer starten en naald van toerenteller blijft op 0 staan.
                        Net weer ff gestart en alles werkt weer normaal!?
                        schiet mij maar lek….
                        is dit dan toch gewoon de krukas-sensor?
                        nog geen tijd gehad om die te vervangen.
                        mvg,
                        #18270586
                        johanhummer9
                          21 May 2011
                          Uit lezen want er moet nu een foutcode instaan
                          #18270587
                          manac
                            7 October 2008
                            ja dat is idd het slimst.
                            andere vraag, zou het ook aan de startonderbreker kunnen liggen?
                            daar het lampje auto moersleuterl brand?
                            #18270588
                            CarloAstra
                              18 December 2006
                              Vervang de krukassensor maar. Zeker omdat je aangeeft dat toerenteller niet onhoog komt.
                              #18270589
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Symptomen klinken als defecte krukassensor.
                                En in dat geval is dit niet uit te lezen in de meeste gevallen.
                                #18270590
                                manac
                                  7 October 2008
                                  @carloastra, dat is 2x gebeurt sinds begin topic.
                                  mn vrouw rijdt er gewoon weken probleemloos mee (lees:het nieuwe rijden)
                                  alleen als ik er mee rij, pittig dus, ontstaan de problemen.
                                  #18270591
                                  manac
                                    7 October 2008
                                    even een ander vraagje.
                                    wat is de interval voor het vervangen van bougies?
                                    die van mij zitten er nu 3,5 jaar in (30.000 km) en weet niet hoelang ze er voor mijn aanschaf al inzaten.
                                    #18270592
                                      60.000km
                                      #18270593
                                      manac
                                        7 October 2008
                                        ok thnx wim.
                                        #18270594
                                        manac
                                          7 October 2008
                                          ok de volgende foutcodes kwamen naar boven met de pedaaltest
                                          P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit
                                          P0335 Crankshaft Position Sensor “A” Circuit
                                          alleen 0335 werd 2x gegeven.??
                                          #18270595
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            zoals de code zegt..
                                            krukas positie sensor vervangen en je luchtmassa of lucht hoeveelheids meter nalopen en controleren op de werking..
                                            soms bij een dubbele foutcode staat er bij hoge en lage spanning… alleen geeft hij die apart aan…
                                            #18270596
                                            manac
                                              7 October 2008
                                              dank bart-gsi.
                                              Maakt het nog uit welk merk qua krukassensor?
                                              Want in de ene 1.2 zit bosch en de andere 1.2 bijv. febi, las ik.
                                              mvg,
                                              #18270597
                                                Origineel ALLEEN Origineel!!!!!
                                                Weer een bosch terugplaatsen
                                                Mocht de Luchtmassameter problemen geven:
                                                Dit staat als het goed is op je Luchtmassameter, en die MOET je dan ook plaatsen als je lang plezier ervan wil hebben:
                                                Merk: Bosch
                                                Type nummer: 0 986 280 230
                                                #18270598
                                                manac
                                                  7 October 2008
                                                  thnx wim, weet nog niet wat erin zit.
                                                  Ga hem er zo uithalen.
                                                  Mocht er een ander merk inzitten dan bosch , dan toch datzelfde merk aanhouden wat er in zit?
                                                  #18270599
                                                    kan zijn dat er een Denso in zit.
                                                    Als het maar een originele is.
                                                    Systeem is een Bosch Motronic, kans dat er dus een Bosch in zit is vrij groot.
                                                    manac
                                                      7 October 2008
                                                      ok, thnx voor de info.
