corsa c problemen
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa c problemen
  • #17273007
    Chris426
      23 May 2014
      Hoi,
      Heb even een dringende vraag, dus op voorhand sorry voor de kortafheid ;).
      Ik ga vandaag kijken naar een corsa c 2001 van een vriendin met 1.0 benzinemotor.
      Motorcode ken ik niet, dacht dat er 2 waren?
      Probleem: begon ineens te schokken en schudden onderweg, start nu niet meer.
      Ik ga m uitlezen, maar welke dingen controleer ik best?
      Dacht ook krukassensor, hoe kan ik deze testen? Kan deze motor ook lopen op enkel sensor krukelas of nokkenas, en kan ik bijgevolg om een van beide te testen andere uittrekken?
      Misschien ook distririem nakijken?
      Dank!
      Chris
      #18292656
      Daan1908
        21 June 2012
        Als het de krukas sensor is kom je dat met uitlezen wel tegen.
        Is wel een bekend probleem bij de C.
        Bobine misschien
        succes
        #18292657
          Krukassensor kun je niet tegen met uitlezen.
          Dan moet je in live data kijken of deze werkt.
          #18292658
          Chris426
            23 May 2014
            En hoe zie je dan of die werkt?
            Ik bedoel, wat moet er staan om te weten of ie werkt?
            #18292659
            Chris426
              23 May 2014
              Ik ben er vandaag naartoe gereden en uitgelezen, volgende foutcodes:
              P1616 onjuiste auto id code van instr paneel – niet aanwezig
              P0170 – (6) storing br. St. corr. Rij 1 – regelmatig
              P0403 uitlaatgasrecirculatie
              De foutcode van de EGR-klep kan je negeren denk ik, dat komt waarschijnlijk doordat we geprobeerd hebben te starten met egr-klep niet aangesloten.
              Ik dacht dat t vooral die p0170 is die voor problemen zorgt, na wat opzoekwerk bleek t aan LMM of valse lucht te liggen.
              LMM vervangen, probleem niet opgelost.
              Ook niet meteen valse lucht te vinden.m
              Iemand nog ideeën met deze foutcodes?
              #18292660
              bart-gsi
                7 July 2012
                schroef je EGR eens los en kijk hoe deze er uitziet.. is hij schoon of ziet hij gitzwart van de troep van je uitlaat gassen???
                als deze zwartziet.. schoonmaken en kijken wat deze dan doet… EGR zorgt voor wel meer problemen als deze lastig begint te doen….
                #18292655
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Stekker instrumenten paneel controleren of krukassensor vervangen.
                  #18292661
                  ZakhooiTM
                    10 November 2013
                    P0170 : Fuel Trim malfunction :: Als je hier nog toegang tot zou kunnen krijgen, kun je de Short Term en Long Term Fuel trim kunnen opgeven ?
                    P0403 :: Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction :: Als deze niet meer aanwezig is kan het het ontkoppelen zijn.
                    P1616 :: Deze komen vaker langs bij de Corsa C, Knippert tijdens het starten een lampje ?
