Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa c probleempje!
28 oktober 2010 om 15:09 #17227725
hallo voor diegene waaraan ik me nog niet heb voorgesteld,
ik ben stephan en rijd een corsa c uit 2002.
Z1.2XEik heb al een hele tijd een probleem met mijn knipperlichten,
ik heb mijn lampen vervangen, in led achter en angels voor maar krijg dus het probleem dat mijn knipperlichten aan de ene kant sneller gaan dan de andere.laadspanning is goed,
massa heb ik ook compleet nagekeken en is ook niet te verbeteren, en de lampjes werken ook super.
heb namelijk dus ook al nagekeken met de originele verlichting en deze doet ook hetzelfde.heb ook een foutcode erin “012_____1”
om de computer continu te resetten vind ik ook niks dat heeft alleen impact op mijn condensator en radio,
het blijft altijd terugkomen de ene keer links de andere keer rechts.de schakelaar op het dashboard ga ik nu eventjes nakijken of daar niks mis mee is.
dus nu de grote vraag, wat kan het zijn?
mvg stephan
28 oktober 2010 om 15:33 #17750070De fittingen in de koplampen zijn rot dingen. Vaak als je die 1 keer los gehad hebt maken de pootjes geen contact meer waardoor je dus uitvallen van het lampje krijgt (en ook het snelle knipperen dus ;))
28 oktober 2010 om 15:43 #17750071ja maar nu komt het leuke, de lampjes doen het gewoon allenmaal, en de fittingen heb ik mooi schoongemaakt de lampen zijn gloednieuw.
het knopje van de gevaren lichten heb ik ook schoongemaakt en de schakelaar van de richtingaanwijzers ook, dit heeft beide geen effect.
ook heb ik de lampjes vervangen,
en de normale standaard verlichting die ook nog nieuw in de doos zit heeft hetzelfde effect!~dus dat kan het probleem niet zijn!
28 oktober 2010 om 17:20 #17750072mischien het relais kapot?
of ene kant 5 watt lampje en andere kant 21watt??
led is zoiezo minder gaat die altijd sneller knipperen zou is naar het relais kijken succes1 november 2010 om 11:53 #17750073de enige optie die ik dus nu over heb op uitlezen na,
ik zal eens gaan kijken alvast bedankt!3 november 2010 om 09:01 #17750074het wordt dus gewoon uitlezen denk ik,
heb sinds gister een obd 2 opel plus opcom besteld.3 november 2010 om 18:58 #17750075wat dacht je van dat bij led je weerstand anders is dan bij een gewoon lampje ;) daar zit je probleem
3 november 2010 om 19:42 #17750076origineel gepost door theowen
wat dacht je van dat bij led je weerstand anders is dan bij een gewoon lampje ;) daar zit je probleemgelukkig zitten er weerstanden ingebouwd in die achterlichten…
3 november 2010 om 21:16 #17750077en ook in je koplampen?
4 november 2010 om 07:20 #17750078daar zit de shunt ook al ingebouwd
en achterin ook die werken allenmaal nog zoals het hoort,ik heb dit dus ook met de standaard koplampen en achterlichten
ik heb nu al het probleem dat ze beiden kanten snel knipperen,
als het goed is krijg ik vandaag de obd2 opcom opel plus binnen om hem uit te lezen.. dat word wel een hele taak want ik zal de komende tijd eerst het boekje moeten lezen.:P
