Corsa C probleem mm?
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa C probleem mm?
  • #17223643
    Geestman
      19 July 2010
      Ik rij een Corsa C uit 2002 1.7 dtl diesel. Bij het rijden door de stad ondervind ik geen enkel probleem met mijn auto. Als ik ongeveer 10 min op de snelweg rij 120 a 130 km per uur schokt de auto een klein beetje, je voelt als bestuurder dat de auto heel even minder presteert.
      Gevolg is dat het MM-lampje gaat branden en verder rijden gaat alsof er niks gebeurd is. Bij het laten zakken van de snelheid 80 a 100 km per uur gaat het MM lampje weer uit.
      Heeft iemand een idee?
      #17700914
      Mijncorsa.nl
        24 July 2005
        Bij mij vorig zelfde symptomen, bleek achterstallig onderhoud; simpelweg verstopte luchtfilter.
        Beurt gehad, en het was opgelost.
        Wanneer heeft ie voor het laatst een beurt gehad?
        #17700915
        Geestman
          19 July 2010
          Auto is wel weer toe aan een beurt binnenkort, maar heb laatst nog met de compressor het luchtfilter schoon geblazen, en zag er nog redelijk uit.
          #17700916
          Geestman
            19 July 2010
            De Corsa laten uitlezen: code P0335, krukassensor stuk.
            Wat gaat zo iets ongeveer kosten om te laten repareren?
            #17700917
            Fearless
              9 January 2005
              Denk dat het van je nokkenassensor komt.
              code o335 geeft ie voor beide aan.
              Bij een slechte krukassensor gaat ie uitvallen zo nu en dan. En jij kan er gewoon mee doorrijden dus het lijkt mij de nokkenassensor.
              #17700918
                Kriukassensor 100%.
                Het probleem als beschreven heb ik hier al meerder malen gehad hier, zowel met de X17DTL als met de X17DTH
                sensor kosste mij een tientje of 7 bij de opel dealer.
                probleem opgelost.
                als de sensor gaarder word als ze nu al is zal je zien dat de toereteller (indien aanwezig) ook hierop gaat reageren
                Bij de astra-G 1.7DTi die ik hier had viel deze dan helemaal naar beneden om vervolgens gelijk weer het juiste toerental aan te geven.
                en een kortstondig oplichten van het MM lampje
                willem
                #17700919
                OrangeArrow
                  18 February 2007
                  @Fearless: nokkenassensor is p0330, is dus wel degelijk een andere foutcode voor
                  #17700920
                  Geestman
                    19 July 2010
                    Krukassensor vervangen en de storing nog niet weer gehad, dus ga er vanuit dat het is opgelost.
                    Bedankt!!!
