Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C motor maakt hard geluid binnen in de auto
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 augustus 2019om 22:04 door
Manon Jorna.
27 december 2010 om 17:07 #17229999
Ik heb een Opel Corsa C 1.2 16V. Ik hoor de laatste tijd de motor erg hard en stoor me hier aan. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Ik heb al flink wat gezocht op het forum maar kan er niets over vinden. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.’
Groeten
27 december 2010 om 17:11 #17780429Wat specifieker zou fijn geweest zijn..
Komt er ergens een raar geluid van dan.
Klinkt het alsof hij hoogen toeren draait.
Rommelt hij.En wat is zijn onderhouds historie ?
Heeft hij elk jaar een beurt gehad of is het meer zelf bijgehouden ?27 december 2010 om 17:19 #17780430Het is meer dat de motor gewoon harder klinkt als ik rij dan voorheen. Alsof het geluid minder gedempt word naar binnen. De auto heeft altijd netjes zijn beurten gehad tot de laatste 2 jaar. Toen heb ik zelf de beurtjes gedaan. Er is wel een keer een gereviseerde aandrijfas onder gegaan van de automaterialen zaak.
27 december 2010 om 17:23 #17780431misschien een beetje te simpel, maar luchtfilter los?
27 december 2010 om 17:27 #17780432Ik denk het niet, maar ik zal het voor de zekerheid even checken.
27 december 2010 om 17:29 #17780433Heb ik namelijk ook gehad bij mn vorige auto, klonk alsof er een volledige powerfilter onder lag, bleek mn filter los te zitten, verder merkte ik er weinig van.
27 december 2010 om 18:26 #17780434Ik heb even gekeken. Er zat een kabeltje los die aan mijn luchtfilter bevestigdd moest zijn. Maar dit neemt het harde geluid niet weg na het gemonteerd te hebben. Wel kan ik mijn luchtfilter als ik hem rechts beetpak iets op en neer bewegen, maar ik denk ddat dit zo hoort.
27 december 2010 om 18:49 #17780435uitlaat gas lekkege? spruitstuk oid
29 december 2010 om 16:44 #17780436Deze lijkt goed te zijn. Ik heb een aantal weken gelede banden verwisseld, daar hebben ze ook even naar de uitlaat gekeken die er volgens hun goed uit zag.
Zou het misschien kunnen komen omdat mijn spanrollen van de distributieketting versleten zijn? Bij een koude start hoor ik ook een geratel. Na wat zoeken op het internet kwam ik tot de conclusie dat het misschien wel versleten spanrollen zijn. Mocht dit kloppen, kan dit ook van invloed zijn op het harde geluid binnen?29 december 2010 om 17:32 #17780437Dit zou kunnen, maar echt een hard geluid binnen in de auto hoor je niet..
Kun je misschien wat specifieker zijn kwa geluid (bonkend,schurend,kloppend,tikkend enz?)29 december 2010 om 18:21 #17780438Het is alsof het geluid van de motor minder goed gedempt word naar binnen. Alsof je de volumeknop wat harder zet en dat terwijl hij helemaal standaard is.
29 december 2010 om 19:39 #17780439je moet eens proberen of het geluid veranderd van sterkte als je de kachel van warm naar koud zet en vice versa.
Heb al vaker meegemaakt dat de rubber van de schakelstang los of weg is (bij easytronic zit er een afdichtrubber voor in de plaats).29 december 2010 om 22:00 #17780440Dat geratel na het starten komt vanaf de distributieketting.
Olie verversen (ook filter vervangen natuurlijk) en dan 10w40 er in ipv de aanbevolen 5w30/40 helpt mischien wel wat.
29 december 2010 om 23:04 #17780441motorsteunen nog ok?
30 december 2010 om 18:54 #17780442Aan mijn kachel ligt het niet helaas.
Verder heb ik laatst toevallig mijn olie van 5w40 naar 10w40 ververst. Motorsteunen zou kunnen. Hoe kan ik dit checken?
Misscien nog een mooie aanvulling. Het geluid is een beetje galmend. Bij 2500 toeren als ik 50 in z’n 3 rij is het het ergst. En als ik wat harder ga rijden of zachter word het weer wat minder.29 augustus 2019 om 10:04 #18368377Hallo,
Mijn auto opel corsa 1.2 uit 2005 maakt sinds kort ook een ‘loeiend” geluid. Dit begint bij 50 km per uur. Wie weet waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
29 augustus 2019 om 12:11 #18368386[quote quote=18368377]Hallo, Mijn auto opel corsa 1.2 uit 2005 maakt sinds kort ook een ‘loeiend” geluid. Dit begint bij 50 km per uur. Wie weet waar dit aan kan liggen? Alvast bedankt![/quote]
Een verdwaalde koe onder de motorkap verstopt?
Met een dergelijek vage beschrijving is er 0,0 aan antwoord te geven
maak eens een filpje met een duidelijke geluidsopname op zijn minst
komt het geluid van de voorkant, achterkant veranderd het met gas geven enz enz enz
29 augustus 2019 om 21:22 #18368398ik zou eens kijken of de nokkenas lagerkappen nog goed vast zitten en of de uitlaatnokkenas niet gebroken is een kennis van mij had dat een paar jaar geleden was ook een hard klapperend geluid
29 augustus 2019 om 22:01 #18368399<p style=”text-align: center;”>bedankt voor het meedenken. Het komt vanuit de voorkant. Schakelen gaat goed het lijkt een beetje alsof je de wind erdoor hoort. Het geluid gaat iets harder wanneer je harder rijdt. Vanaf 50 km begin je het te horen. </p>
29 augustus 2019 om 22:04 #18368400Zou dit kunnen liggen aan de distributie ketting? 110 000 op de teller.
