Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa c met problemen
21 september 2010 om 18:19 #17226201
misschien iemand een idee,
-ABS en EPS schakelen uit
-gordelspanners en airbags
-snelheids meter gaat van o naar 220 in eigen beweging
-KM teller loopt door terwijl auto stil staat
-radio valt uit
-ruitenwissers kunnen niet op volle snelheid
-auto start niet altijd
-rijd schokkerig
-deze problemen blijven terug komen . auto is al meerdere keren gereset . geen storing te vinden . accutest was goed.graag een antwoord
21 september 2010 om 18:37 #17731706halloo,
welkom op het forum.. even netjes voorstellen kan ook natuurlijk..
graag ook iets meer info over de auto zoals bouwjaar, motorblok + code. enz enz dan kunnen we er meer over vertellen.21 september 2010 om 19:11 #17731707sorry ik ben richard , zo voorgesteld . bouwjaar is 2006 en de motor is een 1.2 16 v (Z12XEP)
6 oktober 2010 om 14:31 #17731708hoi richard.
als je de auto reset door de accupolen eraf haalt , vermijd je het probleem voor een paar dagen/weken maar het blijft altijd terugkomen,
druk je 2 knopjes eens tegenlijk in op je display en geef dan de code’s eens door die er staan hopelijk krijg je dan meer te weten.6 oktober 2010 om 14:35 #17731709Teller eruit, stekkerverbinbing nakijken, kwaaltje.
24 oktober 2010 om 18:05 #17731710origineel gepost door corsaaatje
hoi richard.
druk je 2 knopjes eens tegenlijk in op je display en geef dan de code’s eens door die er staan hopelijk krijg je dan meer te weten.Welke 2 knopjes?
Auto is al 3x bij de garage geweest, kunnen niks vinden.24 oktober 2010 om 21:06 #17731711Meet ook even de laadspanning (boordspanning met draaiende motor), deze kan veel te hoog of veel te laag zijn..
27 oktober 2010 om 15:00 #17731712hallo willem,
mijn auto (corsa c 1.2) uit 2002 rijd dus ook schokkerig af en toe, en mijn laadspaning is niks mis mee, ook is pas alles nagekeken door de opel dealer en er zit 1 foutcode in.
wat het precies is zou ik niet weten “012 1”
ook heb ik het probleem dat mijn knipperlichten aan een kant sneller gaat dan aan de andere kant, massa heb ik compleet helenmaal nagekeken ik heb ze zelfs rechtstreeks op de accupool gedaan maar niks werkt hiervan. ik ben toch al een tijdje opzoek naar de oplossing maar niemand kan het me vertellen, misschien een tip?mvg stephan
9 november 2010 om 18:56 #17731713stekkerverbinding achter dce teller klok kijken of je deze kunt opvullen en stekker invetten (dealer heeft speciaal vet ervoor)
dan moet t probleem verholpen zijn -
