Corsa C maakt raar geluid bij op en neer veren
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa C maakt raar geluid bij op en neer veren
  • #17230090
    Yassine
      2 May 2010
      Hoi opel rijders, ik heb een al geruime tijd last van een vreemd geluid dat het net lijkt, of de voorbanden bij het op een neer veren, de banden tegen de plastic kappen stoten.
      Me schokdempers waren al aan vervaning toe, die heb ik pas vervangen voor een nieuwe setje van Monroe, de auto rijd verder perfekt nu maar het geluid is er nog steeds. Vooral bij het een beetje snel nemen van drempels, of bij het uitrijden van de garage (heuvel op)
      Meer Corsa C gebruikers dit geluid/probleem? AVB
      #17781498
      aapje1963
        28 July 2006
        Mogelijk stabilisator rubbers…?
        #17781499
        G-Junit
          24 December 2010
          Hoor je het geluid pas sinds de temperaturen laag zijn?
          Kan zijn dat het de rubbers van je top-mounts zijn die wat stug worden door de kou.
          #17781500
          suikerbuikje
            7 May 2008
            stabilisator rubbers, heb ik ook gehad en ook al bij m`n corsa c van de vouw, bij opel zeiden ze ook dat het veel voorkomt bij de corsa c
            #17781501
            Fearless
              9 January 2005
              Ook bij de zafira’s en vectra’s en dergelijke
              De rubbers kraken om de metalen stang. Ik haal ze altijd los en vet ze in met keramisch vet….kopervet en dergelijke kan ook wel. Zolang het maar niet van die dunne reuzel is. Het zijn torxbouten die je los moet halen, maar met een ratelsleutel 10 (steek/ring ratel) heb je ze al snel los.
              Dan is het kraken voorbij.
              Laat je niet wijs maken dat er nieuwe rubbers om moeten, het insmeren met vet werkt zeer goed.
              #17781502
              Yassine
                2 May 2010
                Kijk daar heb ik wat aan :) Het probleem speelt zich al wat langer, in de zomer ook al. Ik zal deze rubbers idd eerst insmeren, en evt. vervangen. Ik houd jullie op de hoogte, Thanx all!
                #17781503
                Yassine
                  2 May 2010
                  Nou heren, vandaag eindelijk aan toe gekomen :) De rubbers zijn vervangen, en het vervelende geluid is weg!! Klinkt weer als nieuw Bedankt voor de tip guys! :thumbup
