Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa c lekt olie??
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2016om 14:57 door
bart-gsi.
20 maart 2016 om 10:24 #17275869
Alleen, mijn Corsa lekt olie.het lijkt erop dat de lekkage komt vanuit de naad tussen de versnellingsbak en Carterpan. Dit maakt het voor mij lastig om
Te herleiden waar dit vandaan komt. Mijn vraag is? Hoe kan ik nou weten of dat de pakking in de versnellingsbak versleten is of dat er iets niet goed is met de Carterpan??20 maart 2016 om 13:18 #18313738misschien de boel goed schoon/droog maken . en dan in de gaten houden waar het weg komt. dan kan je misschien al dingen uitsluiten.
20 maart 2016 om 13:22 #18313739lek tussen bak en motor kan 2 dingen zijn krukaskeering of hydraulisch druklager (als een corsa uitgerust is met een hydraulisch druklager)
test: auto met draaiende motor in de versnelling zetten en de koppeling ingetrapt houden en een minuutje wachten
als je een hydraulisch druklager heb dat lek is zou de auto moeten gaan rollenzoals hierboven staat de boel schoonmaken want met rijwind onder je auto waait het alle kanten op en is het moeilijk te zien waar het vandaan komt
dan je motor warm laten draaien.. dan zou de motor moeten gaan lekken als dat daar vandaan komt
als het nog steeds tussen de bak en motor vandaan komt dan vrees ik dat je krukaskeering versleten is20 maart 2016 om 14:00 #18313740
20 maart 2016 om 14:07 #18313741@liviu2004 wrote:
Idd dat dus.. Voor beide gevallen zal de versnellingsbak eraf moeten
En eventueel een nieuwe koppeling als het materiaal van de koppeling zich niet vol zuigt met vloeistof…20 maart 2016 om 14:55 #18313742klinkt als een dure grap om het te herstellen. Ik heb gisteren inderdaad de boel schoongeveegd. Even leek het dat er niks uit kwam. Heb even wat rond gereden en er kwam maar geen olie meer naar beneden. heb de auto sinds gistermiddag niet gereden. Vanochtend even gekeken zag ik dat er weer olie tussen de de versnellingsbak en carterpan vandaan kwam. Gister heb ik de olie ververst, wat me op viel is dat er nog ongeveer 2 liter oude olie in de pan zat. Terwijl ik nog geen anderhalve maand geleden een liter of anderhalf bij had gevuld. Kan het misschien niet alsnog op een of andere manier vanuit de caterpan komen?
20 maart 2016 om 14:57 #18313743Zweet/lekker van de carterpan kom dan niet daar vandaan.. Vaak zoekt het dan het laagste punt van je motor en dat is de carterplug..
