Corsa c lekkage ?!
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa c lekkage ?!
  • #17246252
    cano666
      28 September 2012
      Hallo ik ben hier nieuw heb hier een paar topics gelezen over lekkages die bij corsatjes voorkomen maar geen niks gevonden voor mijn probleem dus maak ik een nieuwe topic
      heb 2 dagen terug mijn mooie astra bertone (1.8 16v) ingerolen voor een corsa c uit 2001 (1.0 12v) omdat ik goedkoper wou rijden maar ben er vandaag achter gekomen dat er iets niet goed is links achter is mijn vloer helemaal nat als het regent word het veel erger waar door kan dat zijn ? ik heb de achter bank los gemaakt en de vloer iets er af gehaald om te kijken wat het kan zijn maar ik zie niks bijzonders en als ik onder de auto kijk zie ik ook iets maar dat kan sowieso niet het moet toch van ergens boven komen ? heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
      #17988930
      baboe
        13 August 2007
        EFE in de auto gaan zitten en iemand met de tuinslang langs de ramen spuiten kom je vanzelf wel wat water tegen als het niks is efe in de motor kap efe spuiten gr baboe
        #17988929
        Rotho
          22 January 2010
          Check even rond je antenne
          #17988928
          cano666
            28 September 2012
            bedankt voor jullie reacties ik ga het morgen proberen en laat het weten !
            #17988927
            midnight black
              14 December 2011
              Controleer ook maar de dakgootjes waar de daklijsten over geklikt zitten (voor de dakdragers) en (als het een 3 deurs is) de zijruitjes.
              #17988926
              cano666
                28 September 2012
                zij ruitjes lijkt me een goeie het is een 3deurs ja ik ga het allemaal morgen proberen bedankt voor je reactie
                #17988924
                cano666
                  28 September 2012
                  niks gevonden lekker is dat natte vloer :(
                  #17988923
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    kan vanaf je bodum zelf komen. er zitten aan aantal rubberen doppen in je bodum, die zijn bedekt met bitumen.
                    door de bitumen worden de ruberen doppen poreus. hierdoor gaan die open staan. met opspattend water wordt je vloerbedekking dus snel nat.
                    ik had dit in mijn corsa b :cry doppen weg gehaald, en met stukjes dynamat dicht geplakt
                    succes
                    #17988921
                    midnight black
                      14 December 2011
                      niks gevonden???
                      Heb je heel de auto met de tuinslang nat gehad? Straal vol op alle mogelijke naden/doorvoeren e.d.
                      Kan ook zomaar via de achterklep komen door de kabeldoorvoer of de rubber die niet goed zit.
                      Succes
                      #17988922
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Tijd terug had ik er 1 die via de ruitenwisser achter naar binnen lekte. Binnenbekleding dus losgooien en daar met de slang over.
                        #17988934
                        cano666
                          28 September 2012
                          ik denk dat ik het heb gevonden mijn achter ruit sproeier doet niks en voor gewoon wel ik denk dat het een leiding is daar van zou dat kunnen zo ja is dat veel werk iemand die er iets van weet ?
                          #17988933
                          combo c tour
                            22 July 2005
                            niet veel werk.
                            kan zijn dat het slangetje los is van het sproeikopje.
                            gewoon even wat dunne slang kopen bij automaterialen zaak of een aquarium zaak.
                            moet lukken.
                            #17988932
                            cano666
                              28 September 2012
                              bedankt voor jullie reacties ik ga er morgen aan beginnen als dat het is als het is opgelost of toch wat anders is laat ik het hier weten !
                              #17988931
                              richardschaeks
                                14 October 2008
                                bekend probleem die water lekkage’s van de c-corsa’s!
                                Is dat niet dat je onder de zekeringenkast ergens een chassisbalk ingaat en daardoor de auto nat maakt??? weet ff niet het topic, maar op c-drivers forum staat een heel groot topic daarover met fotos en uitleg en alles!, je moet bukzzzzie eens pm-en!
                                #17988925
                                Rotho
                                  22 January 2010
                                  dan is het voor nat, niet achter ;)
