[Corsa C] Krakend geluid afkomstig van achterzijde
Forumindex Forums Modellen Corsa [Corsa C] Krakend geluid afkomstig van achterzijde
  • #17273226
    HarrieAstra
      20 October 2012
      Beste forumleden,
      Mijn vriendin is al een geruime tijd in het bezit van een Corsa C Njoy van 2003.
      Nu lijkt het erop, hoe langer dat ze hem in bezit heeft, dat er een steeds harder krakend geluid van achter in de auto afkomt.
      Het geluid lijkt net op rubbers die enorm uitgedroogd zijn, welke ‘klem’ komen te zitten en zodoende een krakend geluid veroorzaken. Ik kan het niet beter verwoorden.
      Dit geluid is het ergste zodra zij over een verkeersdrempel heen rijdt.
      Wat zijn de mogelijkheden/oplossingen hiervoor? Iemand enig idee, of die er misschien zelf ook te maken mee heeft (gehad)?
      Ik hoor graag van jullie!
      #18294109
      Byjugo
        2 May 2013
        Bij m’n B-tje is het de remkrachtverdeler die kraakt.
        Is wel een beetje een vergelijkbaar geluid als wat jij beschrijft. Ik weet alleen niet zeker of een C die ook heeft.
        Ik spuit er regelmatig een beetje wd-40 op, dan is het weer een paar weken over.
        De betere oplossing zou zijn om hem te vervangen, maar daar is het een vrij duur onderdeel voor.
        Je kan sowieso even met een busje wd40 onder de auto kruipen. het kan iig geen kwaad, en zo kan je er wel achter komen waar het zit..
        #18294110
          Spuit hier dan ptfe spray of zoiets op, of smeer dit gewoon met vet in, wd-40 DROOGT OP EN IS GEEN SMEERMIDDEL daarom moet dit vaker….
          #18294111
          KRSA2000
            25 February 2009
            Jii zegt het al zelf…
            Controleer je ophangings rubbers…
            #18294112
              Ik verdenk idd ook een draagarmrubber maar durf het niet met zekerheid te zeggen , weet niet precies hoe het bij deze modellen zit, vervangen is beter
              #18294113
              joop1970
                1 September 2010
                Wat voor motor zit erin? De modellen met gegoten achteras hebben onder de veren geleiding doppen zitten, deze zijn na 10 jaar vaak kapot met herrie tot gevolg. Kijk die Is na als je ze hebt.
                #18294114
                HarrieAstra
                  20 October 2012
                  Vervangen van de rubbers zou een prijzige aangelegenheid zijn, aangezien de hele achter as er onderuit moet, begreep ik van een monteur.
                  Invetten kan inderdaad altijd, echter moet ik dan wel precies weten waar ik moet wezen.
                  Betreft een Z1.2XE Easytronic Joop. BJ auto = 2003
                  #18294115
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Als je assteunen hebt, valt het wel mee, twee buiten los en even de as laten zakken rubbers eruit persen nieuwe erin.
                    #18294116
                    swebbie
                      22 June 2015
                      Mn astra had zelfde soort geluiden. Elke hobbel was et krr krrr. Toen opgelost door de schokdemper bouten flink in te vetten
                      #18375002
                      Tonny1234
                        19 May 2019
                        Was het krakken geluid al opgelost  .Mijn vrouw heeft de zelfde probleem links en rechts achter komt ook een kraken geluid weg.  Heeft een Opel Corsa c
