corsa c inhouden
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa c inhouden
  • #17270471
    richardschaeks
      14 October 2008
      Beste,
      Betreft een corsa c van augustus 2006, edit z10xep 72600km gelopen met ecc
      Mensen, mijn corsa houd in, bij snel optrekken in zijn 1 wil die wel eens duidelijk inhouden, en bij 1800 hikt die soms en dan gaat die wel goed!
      is dit een lmm kwaaltje zoals bij de x10xe en x12xe? mijn b corsa had dit ook alleen hikte die bij 3800 dit was toen de lmm.
      Iemand enig idee?
      Ps welk motor type zit er in mijn auto? kom er ff niet meer uit, auto is van 25-08-2006 en een 3 cillinder met 60 pk thnx to liviu2004 een z10xep dus :agent
      #18272594
      liviu2004
        6 April 2014
        Z10XEP
        #18272593
        richardschaeks
          14 October 2008
          even een update,
          vandaag tijdens rijden net na t starten storingslampje aan en weinig power daar, meteen obd2 stekker eraan, foutcode p030 missfire cillinder 3, oftewel geen vonk wat ook het stotteren kan verklaren? bobine brug defect? iemand enig idee
          mvg,
          Richard
          #18272595
          Opeltje17
            18 January 2012
            Hoe zien de bougies eruit en hoe oud zijn ze??
            Als dat goed is bobine uitwisselen/vervangen.
            #18272596
            richardschaeks
              14 October 2008
              ik ga morgen de grote beurt eraan doen, bougies, olie oliefilter benzinefilter, aangezien ik de onderhoud niet weet pak ik hem groot aan!
              #18272597
              richardschaeks
                14 October 2008
                beste, gister beurt aan hem gegeven, 1 bougie van cillinder 3 zag er minder gebruikt uit dan de rest, bougies vervangen probleem opgelost,rijd nu heerlijk!
