Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C GSi bougie vraagje
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 januari 2021om 17:52 door
kameleon20.
13 oktober 2020 om 20:05 #18393030
Mijn Corsa is met wat hulp door de apk gekomen vandaag. Nu blijft er een storing waarbij vermoed wordt dat het aan de ontsteking ligt. Hij loopt wat onrustig bij een koude start, in het begin met weg rijden wil hij soms aardig weg vallen, maar dat is na een dot gas ok. Onder het rijden op de cruise geeft hij nog wel eens een hikje. Bougies (Bosch) zien er na 25000km nog prima uit. Binnenkort wil ik preventief de bobine vervangen, maar welke bougies kan ik er het beste in draaien aangezien standaard niet altijd het beste schijnt te zijn?
Heb ook wat aanpassingen gedaan aan de uitlaat (helemaal nieuw):
– Lexmaul Sport Spruitstuk met cat convert.
– Midden rechte pijp (komt binnenkort een Simons middendemper op).
– Originele einddemper.
– Gesloten powerfilter traject.
13 oktober 2020 om 20:19 #18393033Altijd een origineel exemplaar, alle andere gaan storingen opleveren op de z18xe.
Heb je m al uitgelezen?
13 oktober 2020 om 20:51 #18393045Ik zal binnenkort even vragen naar een nieuwe lezing en geef de foutcodes door. Die ik nu nog heb zijn van voor de APK en waren motorolie en co sensor gerelateerd.
14 oktober 2020 om 09:23 #18393064De bobine altijd vervangen voor het originele merk.
Misschien dat andere reageerders kunnen typen welk merk dat is?Bougies gebruik ik altijd NGK voor.
Voor jouw aanpassingen zijn geen koudere of warmere bougies nodig, gewoon de voor geschreven types gebruiken.17 oktober 2020 om 09:06 #18393489Uitlezen en kijken of er missfire’s geregistreerd staan! Is heel erg vaak de bobinebrug! Meestal sloopt die de bougies dan ook ermee.
19 oktober 2020 om 16:34 #18393747Bij vervangen bobinebrug altijd gelijk nieuwe bougies plaatsen.
21 november 2020 om 13:59 #18398175Duurde even, maar ik heb de 4 foutcodes!
P0130 – (8)
P0136 – (1)
P0170 – (2)
P1405 – (8)21 november 2020 om 14:11 #18398176Begin met P1405 software update >=2003.
Of kom langs, heb ik hier een tigra z18xe en uitlees apparaat.21 november 2020 om 14:22 #18398177En waar is hier?
P1405 is dat een software update? of heeft dat gewoon met de egr te maken die je dan uit schrijft.21 november 2020 om 17:28 #18398197Staat in mijn profiel. Capelle a/d IJssel. Is oem software.
9 januari 2021 om 17:52 #18404350Dankzij Liviu nu nieuwere software er op.
Ondertussen nieuwe bougies en bobine, en ook de kleppendeksel pakking vervangen (lekte als een malle en 1 bougie gat stond vol olie), nieuwe brandstoffilter en oliefilter, oude olie er uit, en Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 er voor terug.
Ook is er een LMM vervangen. Daarna liep hij weer als een zonnetje.
Alle zekeringen vervangen (waren vies en oud), en binnenkort een midden demper er tussen.
Nu alleen de sensor voor de katalysator en multieriem nog vervangen (beiden besteld) en dezen binnen tegelijkertijd met midden demper vervangen en dan is eigenlijk alles weer helemaal prima
