corsa c foutcode ????
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa c foutcode ????
  • #17275712
    johannn
      24 October 2006
      goedendag allemaal
      ik heb een opel corsa c 2001 z1.2xe motor en
      een 3g gas installatie er op met inspuiting via injectors
      voor moeders oude corsa maar weg gedaan
      heb geen motor menesment lampje branden
      rijd goed op benzine iets minder dan op gas maar dat lijkt mij logies ???
      heb er toch opcom aangehangen om te kijken
      en ja er komen 4 fouten naar Vooren
      P-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
      OP-COM – KWP2000 Communicatie Scherm> 2001|Corsa-C|Motor|Z 12 XE
      Sleutelwoord #1: EF
      Sleutelwoord #2: 8F
      Normale Tijdsparameter ingesteld
      Chassinummer (VIN): W0L0XCF0816033462
      Voertuig fabrikant ECU hardware nummer 09115112 BZ
      ECU Hardwarenummer: BOS 01120261206074
      ECU softwarenummer: 1037354970
      ECU software versienummer: 0C71
      Uitlaat voorschrift of type toelatingsnummer: B01007
      Systeem naam of Motorcode Z12XE
      Werkplaatscode of Tester serienummer: Niet geprogrammeerd
      Programmeerdatum: 20001024
      Identiteit: 1211
      Calibratiedatum: 05120701
      Calibratie Software Nr: 0522
      ECU installatie datum: S 43000100
      Fabrikantspecifiek: 0261206074
      Totaal aantal foutcodes: 4
      P0135 – Verwarmingscircuit O2-sensor, hoge spanning (cil.rij 1, sensor 1)
      (01) – Niet aanwezig
      P0135 – Verwarming lambdasonde, storing in circ. (rij 1, sensor 1)
      (08) – Regelmatig
      P1405 – Exhaust Gas Recirculation (EGR)- klep, spanning laag
      (02) – Regelmatig
      P0340 –
      (0A) – Aanwezig
      als ik de fouten wis
      en start de motor dan loopt hij slecht (lampje gaat dan ook branden)
      even door laten lopen
      en schakelt dan over op lpg gas
      en gaat dan ook weer goed lopen (lampje gaat dan ook uit )
      mijn vraag is komt dit door het gas
      of zijn deze fouten ook echte fouten
      als ik de fouten niet wis
      rijd auto goed op benzine en ook goed op gas en geen lampje branden
      wie kan mij hier helpen
      wat houden de fouten in
      en hoe kan ik ze oplossen
      ik wil het gasklep huis schoon maken (deze is vies )
      en de egr klep schoon maken (of deze vies is weet ik niet )
      hoop op hulp van jullie kant met advies wat en hoe te doen
      B.V.D alvast
      #18312601
      liviu2004
        6 April 2014
        Voor P1405, kom naar mijn plaats voor een EGR uitschrijven software.
        Voor P0340 nokkenas sensor, gebruik een originele sensor.
        P0135 – vervangen lambda sensor voor een originele of Bosch.
        #18312602
        johannn
          24 October 2006
          bedankt voor de snelle reactie liviu
          weet je ook of de nokkenas sensor van een x1.2xe het zelfde is als een z1.2xe ???
          nog extra info ze hebben de ketting en glijders en spanner vernieuwt
          dus de tandwielen niet
          kan het zijn dat de timing niet goed is ??is dit ook via opcom te controleeren ??
          B.V.D
          #18312603
          liviu2004
            6 April 2014
            1. geen idee.
            2.ja, timing niet goed.
            3. nee.
            #18312604
            johannn
              24 October 2006
              nog een vraag
              weet er iemand of de timing te controleren is zonder dat alles weer uit elkaar moet
              via kleppendeksel bij voor beeld
              of met opcom
              met een stroboscoop lukt het niet meer denk ik
              B.V.D
              #18312605
              johannn
                24 October 2006
                zo nu even een update
                1405 egr vervangen fout weg
                0135 lamdasonde vervangen fout weg
                0340 nokkenas sensor vervangen auto loopt wel mooier fout is nu te wissen
                en komt dan wel later weer terug
                wat nu nog doen
                1 naar liviu egr voor egr ….
                2 tijming nakijken hier voor zoek ik nog info
                het kan door met een pen de krukas te blokkeren
                dan de kleppendeksel er af en dan nokken assen aan rechter kant met een strip blokkeren
                dan de bouten los van de tandwielen op nokkenas
                dan een soort boog plaatsen op de nokkenas met sensor wiel
                bouten aandraaien
                wat wil ik weten ?????????????????????????????????????????
                met welk moment worden de bouten vast gezet???
                en in welke stand moet de nokken assen staan ???
                zo dat de tijming goed is
                wie heeft deze info
                ik zal er zeer dankbaar voor zijn
                gr johan
                #18312606
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Kleppendeksel eraf motor optijd zetten en kijken met het “afstel boogje” of je nokkenas sensor ring goed staat.
                  #18312607
                  johannn
                    24 October 2006
                    bedankt opeltje
                    voor je reactie maar ik heb ieds meer uitleg nodig
                    ben geen monteur en wel dom
                    maar de vraag hoe zet ik het op tijd
                    eerste cil in bdp ????????
                    of eerste cil in odp ?????
                    en met eerste bedoel ik de cil die Lings zit als ik er voor sta
                    dus naast distributie ketting
                    kun je me hier ook een antwoord op geven ???
                    B.V.D
                    #18312608
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Jep de cilinder bij de distributie is de eerste cilinder deze zet je in BDP.
                      Bij de blokkeer set zit een boogje die gebruik je om de nokkenas sensor ring op tijd te zetten.
                      Op het boogje zit een nok en de corospondeert met een soort gleuf in je sensor ring deze moeten tegen over elkaar staan.
                      Mocht dit niet het geval zijn kan je je bout van je inlaat nokkenas tandwiel los draaien en de ring goed draaien, wel je nokkenassen blokkeren!
                      #18312609
                      johannn
                        24 October 2006
                        ok bedankt
                        dat was wat ik nog moes weten
                        nu kan ik de tijmming controleren
                        en evt op tijd zetten
                        laatste klusje en dan moet hij goed zijn
                        bedankt gr
                        #18312610
                        johannn
                          24 October 2006
                          hoi allemaal
                          even een update
                          na wat fouten opgelost te hebben
                          kreeg de corsa kreeg meer problemen
                          veel olie verbruik
                          waardoor er schade is ontstaan aan de drijfstang lagers
                          heb dit weekendde een motor wissel gedaan
                          hij loopt nu als een zonnetje blokje heeft 130000 km gelopen
                          wel een flinke klus mede door de 3g gas int
                          maar ben er nu wel blij mee
                          mijn eerste motor wissel en alles goed verlopen
                          door de info hier op het forum te lezen
                          binnen kort nog een wissel te doen corsa x1.2xe van mijn dochter
                          iedereen bedankt
                          gr johan
