je zult je middenconsole moeten demonteren voordat je er bij kunt komen
als eerst moet je je ventilatie roosters er uit wippen, deze heeft een rechte kant, en een ronde kant
zet iets plats tussen de rechte kant en druk deze richting de ronde kant en probeer deze naar voren te trekken.. hierdoor komen ze er uit. doe dit bij beide roosters.
vervolgens zie je dit.
je ziet 4 torx schroeven zitten,(die zie je op de foto bij die blauwe lipjes zitten, op de foto zijn de schroeven er al uit) dit los schroeven en pak je je middenconsole er uit, vervolgens nog 1 stapje
en dat zijn de rood omsirkelde torx schroeven los draaien en je pakt je boven kap er uit :D
succes!!
